 Sujet du message: Retour des gazs sur Cb 500
MessagePublié: 22 Fév 2012, 19:01
Une question me travaille sur mon Cb, aujourd'hui une synchro a été faite dessus et sur le retour je n'avais plus de retour à la poignée de gaz.
J'ai regardé dans la revue technique sans plus d'infos entre le graissage des câbles au niveau du commodo (j'ai démonté et essayé de jouer avec mais il y a de la bonne graisse et ça ne semble pas accrocher) en dévissant les 2 vis, et jouer avec les écrous en 1 sur la photo, qui ne sont pas effilochés.
J'ai tout dégraisser à ce niveau en rebalançant par dessus du Wd40 sans plus.
Le "ressort" en 2 m'a l'air détendu en le nettoyant.
 Sujet du message: Re: Retour des gazs sur Cb 500
MessagePublié: 22 Fév 2012, 20:16
cable coincé quelque part,et pas forcement dans la gaine!ta essayer de le faire coulissée avec tes petits doigts potelé dans la gaine?ensuite bouge tes cable et vois si le retour reviens lol :pain:
MessagePublié: 22 Fév 2012, 21:18
Hmm j'aime jouer avec mes doigts :bave:
Ça va winner demain ( :bounce: ).
MessagePublié: 23 Fév 2012, 20:55
Y'a des fois ca coince au niveau du passage sous le reservoir d'essence.Peut etre que les cables ont mal ete repositionés l'un au dessous de l'autre.
MessagePublié: 23 Fév 2012, 21:04
Je sais, j'aurais dû pointer au Triple !mpact... :triste2:
Finalement j'ai joué avec les gaines de cables, et les écrous du cable de retour.
Le "problème" est arrangé et je me retrouve avec une poignée de gaz bien sensible :banana:
