 Sujet du message: radiateur d huile
MessagePublié: 26 Fév 2012, 14:47
salut a tous!!!
juste pour savoir,
est il possible de mettre un radiateur d huile plus petit que l origine???
est ce que ca pause probleme d avoir une capacité d huile plus reduite???
bref est il possible de monter un petit radia d huile???
 Sujet du message: Re: radiateur d huile
MessagePublié: 26 Fév 2012, 15:41
Oui c'est faisable mais faut pas mettre trop petit non plus, à confirmer quoi...
MessagePublié: 26 Fév 2012, 15:54
oui c est ca le truc, quelle taille possible :confused:
pour un bloc 11R, on met des 19 rangé ou 21 je sais plus
j aimerai un peu plus petit
MessagePublié: 26 Fév 2012, 16:14
Ah d'accord c'est pour le 11 que tu voulais savoir.
Ba moi perso j'ai un 19 rangées et y'a un bon nombre de prepa sur gex air/huile qui sont montées comme ça et ça l'fait. ;)
MessagePublié: 26 Fév 2012, 16:45
ok
tu pourrais me donner les dimension de ton radia
j ai un setrab qui traine faut que je compare pour voir, et voir si je peut passer encore plus petit
MessagePublié: 26 Fév 2012, 16:59
La fouine, demande a Dam's il a mis un petit radia sur sa prepa de 12, moi je me suis toute suite dit que sa petait grave son petit radia :salut:
MessagePublié: 26 Fév 2012, 20:19
Le mien mesure 330*145*50, voilà ;)
MessagePublié: 26 Fév 2012, 20:22
merci, je vais comparer avec le mien et celui de dam's
MessagePublié: 26 Fév 2012, 20:41
plus petit donc moins de refroidissement,donc en bon parigo faut eviter les bouchons :pain:
MessagePublié: 26 Fév 2012, 20:45
oui mais du coup comment savoir??? :confused:
MessagePublié: 26 Fév 2012, 21:00
pas plus petit qu'un radia de 12, mais en general on en mets des + gros que l'origine....ben apres si tu te traine le zob, c'pas bien grave :lol: :lol:
MessagePublié: 26 Fév 2012, 21:47
:fuck2: :fuck2: :fuck2: :fuck2:
oui effectivement les types setrab sont plus gros
bon je vais voir ca!!! :bounce:
merci
et ca sera pour le GS1100 ;)
MessagePublié: 26 Fév 2012, 21:51
a ben pour un gs ca fera l'affaire
MessagePublié: 26 Fév 2012, 22:02
oui mais avec bloc de 11R!!! :diable:
MessagePublié: 26 Fév 2012, 22:38
a oué c'est vrai!! :faim: :faim:
