Page 1 sur 1
[ 14 messages ] |
bioman
Sujet du message: segmentation ? Publié: 02 Mars 2012, 23:56 |
le xb bouffe de l huile, j ai pas d ordre d idee de la quantite pour le moment mais ca a l air de s agraver, donc mes observations, bouffe de l huile et crachouille un espece de truc qui y ressemble a la sortie du pot, j ai pas perdu de peche !!!! donc mes questions, ca pourrait etre une segmentation ? je peut surement savoir de quelle cylindres ca vient a la couleur de sa bougie ? je pose la question ici, vu que triumphadonf est occcuper a choisir des clignos rizoma, et que le forum buell me deteste !!!
flexi
Sujet du message: Re: segmentation ? Publié: 03 Mars 2012, 00:19 |
Doud'
Sujet du message: Re: segmentation ? Publié: 03 Mars 2012, 08:00 |
Inscrit le: 22 Oct 2011, 07:03 Messages: 537 Localisation: dans ma grotte
ça peut étre aussi les joint de queue de soupape qui sont HS! dans ce cas l'huile passe aussi ds les cylindre! Ou ça peut étre le joint de culasse (quoique je sais pas comment sont foutu ces moulin), g eu le cas sur le KTM d'un pote, pt entre chemise et carter distribution. vérifie d'abord si tu n' as une fuite qlq part, et est ce que ton buell fume beaucoup? les gaz d'échappement sente il l'huile? Sinon, à POIL le V
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=Lrg-ZJOI ... ture=share
bioman
Sujet du message: Re: segmentation ? Publié: 03 Mars 2012, 10:56 |
elle ne fume pas sinon les potes me l orait dit, et pas de fuites exterieur !!!! putain, j ai pas encore finit la bagnole que le xb demande a etre deposer
labiele
Sujet du message: Re: segmentation ? Publié: 03 Mars 2012, 12:45 |
Inscrit le: 12 Août 2010, 17:28 Messages: 359 Localisation: salernes / 83
mes joints de queues de soupapes sont hs sur le xtz elle ne fume que quand je tire les rapports au taquet , elle me bouffe plus d'un litre au mille .
si ce sont tes soupapes d'echappement qui fuient ça fumera pas ou trés peu l'huile n'etant pas brulée dans ton cylindre .
si ta segmentation commence a fatiguer ta compression passe dans ton circuit d'huile ça se ressent au niveau du reniflard il crache plus que la normale , et ton demarreur lance plus facilement ton moteur .
_________________ le Verdon , c'est ça qui est bon !!!!!!!!!
road eagle
Sujet du message: Re: segmentation ? Publié: 03 Mars 2012, 21:42 |
bioman
Sujet du message: Re: segmentation ? Publié: 04 Mars 2012, 01:38 |
je vait commencer par les bougies !!!! parce que pour enlever le collecteur faut tomber le moteur donc ..........
Doud'
Sujet du message: Re: segmentation ? Publié: 04 Mars 2012, 03:19 |
bioman
Sujet du message: Re: segmentation ? Publié: 04 Mars 2012, 12:02 |
Doud' a écrit: et mate aussi si t'on reniflard n'a pas ses régles (c une info utile!) a moin qu'il faille démonté le bloc pour y avoir accés 2012 qd tu ns tiens.. nan pour le reniflard, il estaccessible, monsters race oblige
bioman
Sujet du message: Re: segmentation ? Publié: 04 Mars 2012, 12:28 |
Doud'
Sujet du message: Re: segmentation ? Publié: 04 Mars 2012, 12:46 |
bioman
Sujet du message: Re: segmentation ? Publié: 04 Mars 2012, 12:53 |
rien de comparable, y a 10 cyl en trop, je n ai ke 2 soupapes par cyl, et pas de turbo !!! c est plus comparable a ca :
Doud'
Sujet du message: Re: segmentation ? Publié: 04 Mars 2012, 18:10 |
Moustickfighter
Sujet du message: Re: segmentation ? Publié: 18 Mars 2012, 12:34 |
Inscrit le: 12 Fév 2011, 00:27 Messages: 113 Localisation: Metz
Je veux pas dire de bêtise mais la qualité de l'huile utilisée peut jouer, par exemple certains moulins ont tendance à consommer la synthèse alors qu'ils ne le font pas avec la semi-synthèse.
As-tu changé d'huile récemment ou du moins de référence?
Page 1 sur 1
[ 14 messages ] |
