Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 16:45
 Sujet du message: tendre chaine distribution gsxr
MessagePublié: 14 Mars 2012, 14:14
bonjour je suis en tran de repeindre le moulin le hic c que j'ai demonter le tendeur de chaine(en tout cas une fois demonter la chaine etait molle) et en le remettant la chaine bouge de 1mm meme pas .
sachant qu'avant elle avait une bonne tension.
si vous pouvez m'aider j'ai peut etre mal remis quelque chose
merci
 Sujet du message: Re: tendre chaine distribution gsxr
MessagePublié: 14 Mars 2012, 14:15
c un gsxr 750 w de 95 ....desole
MessagePublié: 14 Mars 2012, 22:23
Des petites photos? Ca pourrait aider pour qu on parle des mêmes choses.
Biker's work is never done.
MessagePublié: 15 Mars 2012, 10:18
ben oui mais en faite sur le bloc cote demarreur alternateur il y a une piece tenue par deux BTR avec un gros ecrou de 19 et quand tu le demonte ta une tige avec un ressort .
j'ai demonte cette piece
avant demontage j'avais au moin un centimetre de debattement la plus rien casi impossible de la bouger.
merci
MessagePublié: 15 Mars 2012, 12:08
faut que tu demonte la grosse vis au milieu, enleve ressort et le poussoir surement cranter, tu remonte le support et apres tu remet le poussoir ressort "automatique" ! :armes:
MessagePublié: 15 Mars 2012, 19:18
a ok merci je vais m'enpresser de faire sa
