Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 12:02
 Sujet du message: cornet ou pas
MessagePublié: 15 Mars 2012, 22:51
bjr je vais selon vos reponse mettre des carnet chez woody shop...bref ....
le truc que je voulais savoir c'est est ce que je vais avoir des probleme moteur a mettre sa des rate des trou a l'acceleration pas de difficulte pour la synchro merci
 Sujet du message: Re: cornet ou pas
MessagePublié: 15 Mars 2012, 23:34
la reponse est oui a tout
-faut revoir toute la carbu,trouver les bons reglages(aiguiles,gicleur etc........ faire de essais route,demonter,re essaie demonter etc etc pour au final arriver a avoir quelque chose de potable et qui ne sera jamais aussi bien qu'avec une boite a air :pain:
et oui les cornets c'est beau mais c'est la merde surtout quand tu (nous, ils) y connais rien en carbu et compagnie et lla meteo et l'hygrometrie ont des repercutions egalement sur le comportement moteur avec les cornets.
t'es degouté :diable: normal :pain:
sache qu'il faut du temps,de la patience et du fric:l'ideal un dyno stage 3 et woila.
MessagePublié: 15 Mars 2012, 23:50
oki ben la boite d'origine restera bien a sa place alors lol..
MessagePublié: 16 Mars 2012, 16:04
Merci streetbiker d avoir poser cette question
car jvoulais en mettre aussi :mur:
Merci bangours pour ta réponse ;)
MessagePublié: 16 Mars 2012, 17:16
Je confirme par experience sur le seven.
MessagePublié: 18 Mars 2012, 21:54
:diable: pas d'accord, si on veux on peux!
J'ai des filtres individuels et j'ai simplement changé le GP et l ralenti + réglage de richesse et ma machine tourne correctement pourtant suis pas un roi de la carb!
C'est sur que c'est pas aussi bien qu'une boite a air si on veux des chevaux mais moi c'est pas mon pb,j'en ai autant qu'il m'en faut.
Et le bruit à l'ouverture des boisseaux c'est le top :dance:
MessagePublié: 22 Mars 2012, 17:09
Oui c'est bien,mais ca evolue tout le temps selon le temps et l'humidité qu'il fait, quand meme.
MessagePublié: 22 Mars 2012, 17:43
Surtout que sur certains carbu à part changer le gicleur principal tu ne peux rien faire d'autre... et là c galere!
J'avais mis des cornets sur un vieux CB750, même en changeant de gicleurs et en reglant au mieux la richesse il y avait toujours un petit trou arrivée à 5000trs.
Apres faut faire attention à ce qu'on achete comme cornets. Les merdes chinoise d'ebay c'est meme pas la peine d'esperer regler un moteur avec ça!
MessagePublié: 22 Mars 2012, 18:14
et ceux qui roule juste avec les espèces de cône avec juste une grille c'est pire que les cornets genre K&N ?
