 Sujet du message: avis au roi de l'élec
MessagePublié: 18 Mars 2012, 21:56
Salut, ptite question si un de vous à déjà connu le pb,plus de charge batterie, vérif de tension en sortie alternateur: 0V
Fusible ok
Enroulements stators :0.4 ohms
Enroulement rotor : 20 ohms mais pas sur de la mesure
Savez vous combien on obtient de tension au ralenti avant le régulateur?
Merci
A+ :tchin:
 Sujet du message: Re: avis au roi de l'élec
MessagePublié: 18 Mars 2012, 22:39
si 0 apres alternateur et pas de charge batterie, c'est ce derniers qui est hs
MessagePublié: 18 Mars 2012, 22:49
sinon, le mieux c' est pince ampéremetrique continu.
Pour moi, c'est l'alternateurd de charge qui est hs.
Mefie toi, souvent la batterie ne tient plus la charge ensuite car elle à subit de
nombreux démarrage sans recharge!
MessagePublié: 19 Mars 2012, 01:38
je confirme pour l'alternateur mort qui nique la batterie en plus... :mur:
et y a surement une cause a effet avec ma fiche du regul qu'a cramée... :mur: :mur:
et 260€ pour un stator... :mur: :mur: :mur:
bref,c'etait ma derniere panne!
MessagePublié: 19 Mars 2012, 10:47
C'est vrai avec le modèle c'est mieux : :mur: 750 GSXRW de 92
C'est sur c'est l'alternateur mais je cherche quelle partie est hs
:injure: :thankyou:
MessagePublié: 19 Mars 2012, 18:23
:injure: :thankyou:
c'est facile,tu demonte ton cache alternateur et tu vas vite t'apercevoir que t'as des bobines de ton stator qu'ont cramées!
MessagePublié: 19 Mars 2012, 19:03
Salut finalement
rotor : 4.1ohms ok :bounce:
stator : 0.4 ohms ok :bounce:
Par contre rien sur un des charbons :shock: , aprés vérif de continuité j'avais le 12V coupé dans le faisceau :injure:
MessagePublié: 19 Mars 2012, 19:21
donc tout va bien :tchin:
legaragedepossum.free.fr
