 Sujet du message: [Résolu]Bandit 1200 qui tourne comme une patate
MessagePublié: 22 Mars 2012, 19:44
Bonjour, j'ai un ti souci de carburation sur mon B12
Quand je met un coup de gaz sec soit dans le meilleure des cas elle pétarade ou alors elle cale.
En roulant en accélérant sur un filet de gaz elle pétouille sans réussir réellement à accélérer puis au bout de quelques secondes elle se motive et accélère enfin .
Le pot est comment dire.... full barouf of course :love:
Purge des carbu réalisée, aucun mieux
Elle donne bien sur ses 4 cylindres
Des avis ?
 Sujet du message: Re: Bandit 1200 qui tourne comme une patate
MessagePublié: 22 Mars 2012, 19:56
durites d'essence pincé?
ya une depression sur les 12?
elle marchait bien avant?
MessagePublié: 22 Mars 2012, 21:42
moi ses un 600 mais elle ma fait la même chose c'était les cuves qui était encrassées et fait une synchro en plus et maintenant inpec
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 23 Mars 2012, 09:36
tu peut verif bougies et antipatates aussi,mais peut etre rien a voir
MessagePublié: 23 Mars 2012, 09:41
je ne pense pas car sans accelerer elle tourne rond indefiniment
Euhhhhhhh aucune idee
elle avait le pot d'origine ,donc si elle déconnait pareil ce n'etait pas flagrant mais en même temps le pot n'est resté dessus que 20 km le temps de la rapatrier a mon domicile
MessagePublié: 23 Mars 2012, 12:13
Démontage des bougies
resultat :
point positif : ce sont les bonnes bougies
point négatif : elles sont une sale gueule dans tous les sens du terme
MessagePublié: 23 Mars 2012, 13:23
ca viens pas de tes bougies,elle sont noir,signe que tu es un peu riche.
pour la durite je persiste:au ralenti tu demande pas bcp d'essence donc elle prend sur le volumle des cuves,quand tu acceleres tu as besoin de coco donc si ta durite est coincé ou bloquer l'essence arrive mal et ca merde.
idem ca peut etre un gicleur de bouché.
si elle donne sur ces 4 cylindre allumage correct.c'est un soucis d'essence.ta regarder ton tami de robinet d'essence?
il est peut etre plein de merde
MessagePublié: 23 Mars 2012, 14:14
Bougies changées , les symptômes ont disparus, reste la richesse a réglé comme le dit Bangours mais la je n'en suis pas capable .
