 Sujet du message: fourche plug and play bandit
MessagePublié: 26 Avr 2012, 21:56
salut, comme le dit le titre, je recherche quel fourche peu se monter en plug and play pour un 600 bandit de 2001 ??
sinon quel modif a faire ? tournage de la colonne ou réalisation de bague ?
merci
 Sujet du message: Re: fourche plug and play bandit
MessagePublié: 26 Avr 2012, 22:09
Du pur plug and play y'en à pas, tu auras toujours quelques choses à faire. Du genre la colonne qui va pas, les butées qui tombent pas comme il faut...
Le plus souvent faut commencer par la modif de l'axe de colonne et après faut voir le reste.
MessagePublié: 26 Avr 2012, 22:13
ok, les butés ça n'avais pas l'air trop compliqué, j'étais tomber sur des pieces toute faite, mais n'ayant pas moyen de tourner ou usiné, je ne peux que démonter / remonter :rougi:
MessagePublié: 26 Avr 2012, 22:17
si sait comme le premier
1100 gsxr juste la colonne a intervalle
1000 gsxr,srad ,tlr intervalle la colonne mais il faut mettre un bague de calage quand tu remonte
et pour les deux un bague pour la différence du tes sup
mais il te faut faut train complet de preference :tchin:
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 26 Avr 2012, 22:21
ouep je compter partir sur un train complet pour pas me soûler avec le freinage .
MessagePublié: 26 Avr 2012, 22:26
moi j'ai la tlr
au niveau de la buter il faut la raccourcir celle du cadre de 0.5 de chaque cote
mais j'ai plus de blocage guidon car le neiman est plus sur la droite
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 28 Avr 2012, 21:44
J'ai un train de srad complet a vendre di tu veux :bounce:
Sexy Womans in your city
MessagePublié: 28 Avr 2012, 22:43
bon pour te répondre sur ta fourche la colone de direction et soudé il fo que tu coupe ton t inferieure pour récupéré ton axe apré sur le t du gex et et mis a la presse il fo le sortire avec une presse de 10 tone normalement sa sor trenkil et aprés tu mais seluis du bandit dedant apré les buté son pas les meme
si tu veus plus de renseignement tu va sur le fofo radical bandit tu trouveré les chez des colegue qui lon fais et is des tof
en espéren avoir repondu a ta réponce
peinture et modification moto
http://www.mf-projet.com/
MessagePublié: 29 Avr 2012, 11:05
merci pour vos réponse ;)
