 Sujet du message: info biellette
MessagePublié: 01 Mai 2012, 21:36
Donc voila le cul de mon gex est trop bas ... et a moins de couper le cadre et bidouiller pour le remonté ba j'aimerais savoir si je pourrais pas faire autrement .... On m'a parlé de biellette d'amortisseur qui pourrais rehausser le cul ?
Donc avez vous d'autre info et savoir ou je peux trouver sa .
Voila pour la petite histoire , merci d'avance !
 Sujet du message: Re: info biellette
MessagePublié: 01 Mai 2012, 21:38
Cherche sur ebay ou fait les faire par des mec du forum
MessagePublié: 01 Mai 2012, 21:54
Voila un lien.
Y a surement moyen de trouver moin cher sur d'autre site.
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... UZUKI.html
MessagePublié: 01 Mai 2012, 22:01
Qui sur le forum pourrais faire sa ? j'ai trouvé des kits mais c'est max 3,5 cm sa parait peu nan ?
MessagePublié: 02 Mai 2012, 18:46
http://cgi.ebay.fr/Suzuki-GSX-R-GSXR1100-L-M-N-Slingshot-Jack-Up-Kit-Links-/330521932655?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item4cf4a4736f#ht_1440wt_1031
regarde la dessus
MessagePublié: 02 Mai 2012, 19:41
Merci seul souci c'est que je suis une bille en anglais mdrr , sinon merci pour la hauteur en gros sa fais un + 6cm ...
Après faut voir si je trouve quelqu'un qui serait en faire des réglables ... sa serais le top ^^
En tout cas merci guillaume pour tes info ^^
MessagePublié: 02 Mai 2012, 21:03
attention,la valeur donné est pour ta biellette et non la valeur qui va relever ton cul(ça donne a peu prés le double au niveau de ton cul),et attention aussi avec ta béquille latérale (ta meule va etre beaucoup plus penchée)
le top est d'en faire faire avec plusieurs réglages ou avec des rotules réglables ;)
Pas bête :) mais je connais personne qui fais sa ...
MessagePublié: 03 Mai 2012, 02:41
ça se trouve réglable.
3.5 cm à la roue c'est pas rien, 6 c'est bien le maxi admissible! c'est loin d'être anodin sur la géométrie et le comportement.
il y a une limite à pas dépasser de toutes façons, à partir d'un certain angle la chaine ravage le patin.
il existe des kit biellettes réglables faut chercher. :-)
MessagePublié: 03 Mai 2012, 18:28
Ba je ne veux pas plus haut même 30mm sa me suffit... pour ce qui est des biellette réglable je trouve pas pour Gex 750 de 1990 , donc si tu trouve mad max tiens moi au jus ...
MessagePublié: 03 Mai 2012, 21:46
sur ebay entre autre, par contre par forcément de kit spécifique gsxr, il te faut la bonne longueur et les rotules ou embouts du bon diamètre.
MessagePublié: 06 Mai 2012, 19:15
Bon je pense commandé mes biellettes sur krax moto , en 35mm sa suffira amplement :)
