Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 20:35
 Sujet du message: Moteur gsxr sur bandit
MessagePublié: 04 Mai 2012, 21:34
salut tt le monde dites moi qui a deja mis un moteur de GSXR 750 dans un Bandit 600 ???
 Sujet du message: Re: Moteur gsxr sur bandit
MessagePublié: 05 Mai 2012, 01:27
Pas moi :pain:
Tu peit mettre un de b12 aussi
Le 750 passe,le 600 est derivé du 750
MessagePublié: 08 Mai 2012, 22:00
ouep mais bon le carde du B12 la fourche et le BO son plus gros sur le 12 que sur le 6 donc si tu change que ça ça risque de faire light .....
mais bon le moteur du 750 dans le cadre du 600 c'est net que c'est motivant .
MessagePublié: 13 Mai 2012, 22:01
ah j hesite pck actuellement j adapte le monobras du vfr et mes fourche de R1
mais sans le moteur je suis bloqué !! donc un moteur de gsxr 750 de 88 ferait l affaire ?
MessagePublié: 13 Mai 2012, 22:12
La j ai la possibilité d avoir un 750 gsxf de 1991 ! ce sont les memes moteurs ??
MessagePublié: 14 Mai 2012, 18:23
normalement ça rentre :-)
Fb : Bastoufle Le Grand
http://www.2lmotovente.com
MessagePublié: 15 Mai 2012, 14:52
c'est le même bloc donc ça rentre sans souci.
il te faudra la rampe de carbu et le cdi du 750 aussi si tu veux que ça marche bien.
MessagePublié: 15 Mai 2012, 19:46
Oui et je peux garder mon faisceau de bandit ou j doit prendre celui du gex ?
MessagePublié: 16 Mai 2012, 00:14
si tu change de moteur il te faut le faiceau qui va avec absolument!
le gsxf rentre mais qque modif au niveau des pattes d'attaches, tant qu'a faire mais plutot un 750 gsxr ca serait plus sympa que le gsxf
MessagePublié: 16 Mai 2012, 16:29
le faisceau faut voir, si ton 600 a un capteur tps sur la rampe il ne collera pas c'est sûr, mais c'est modifiable au pire il te faudra juste les broches et un peu de bricolage.
sinon greffer tout le faisceau mais ça posera d'autres soucis notamment niveau longueurs et implantations.
MessagePublié: 16 Mai 2012, 20:34
OK merci les gens !! je vais essayer de trouver un moteur de gsxr 750 et un faisceau complet !! si vous connaissez des moteurs de ce type a vendre dites le moi svp
MessagePublié: 16 Mai 2012, 21:15
quand tu trouve et que tu commence détails tout bien dans un post, que ça soit GSXR ou GSXF
MessagePublié: 18 Juin 2012, 15:48
Bon finalement je vais equiper mon moteur de 600 avec les AAC le doigt d allumeur et le cdi du 750 gsxr de 89 :))
