Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 15:40
 Sujet du message: Mesure jante arrière CBR 900
MessagePublié: 22 Mai 2012, 17:21
Salut les gars,
je cherche à connaître la largueur du moyeu d'une jante (de bord a bord)de 900 cbr , j'aimerais connaitre la différence avec une jante de cbr pc 25 (que j'ai) pour voir si ça monte sur ma brèle, je galère a trouver des pneus piste en 160 ...et ça m'éviterais d'acheter une jante pour rien.
Merci d'avance du coup de main .
 Sujet du message: Re: Mesure jante arrière CBR 900
MessagePublié: 23 Mai 2012, 11:49
je viens de mesurer, donc
Au niveau du pneu (là ou il vient se coller): 157mm
Au niveau de l'axe de roue: 180mm
MessagePublié: 24 Mai 2012, 07:43
Super !!! je te remercie beaucoup c'est super sympa !!
:thankyou: :thankyou: :thankyou:
MessagePublié: 24 Mai 2012, 09:46
8D
MessagePublié: 30 Mai 2012, 08:55
Salut,
C'est les mesures pour la SC33...?
Merci... ;)
MessagePublié: 30 Mai 2012, 17:55
OOuulllaaa j'attends déjà la fourche inverser de Gex que l'on est en train de me modifier mais quand je vais passer à l'arrière oui j'aimerai bien mettre une jante de CBR en attendant le mono, apperement l'idéal etait SC 33 mais après je sais pas comment ça se passe pour les roulement et entretoise.
En tous cas la fourche de Gex ça va bien avec etrier nissin du Gex, tu met la jante du seven disque de seven et franchement y'a pas full modif.
MessagePublié: 31 Mai 2012, 13:27
C'est une GSXR année 90 j'te mettrais des photos je dois la receptionner dans les jours qui viennes et je la monte dans la foulée.
J'te dirais les modifs j'vais demander a mon pote qui me la modifie.
MessagePublié: 31 Mai 2012, 16:27
t'a gardé les disques du seven sur ta fourche? c'est du combien? 300mm?
fait gaffe parceque sur les 1100R c'est du 310 et du coup si tu met des disques en 300 les plaquettes ne s'use pas comme il faut et finissent par bloqué car il y a un trotoir qui s'est fait sur les plaquettes. je te dis ca car j'ai le meme pb sur le cafra, faut juste raboter les plaquette a l'extérieur pour plus avoir ce pb
MessagePublié: 01 Juin 2012, 10:54
Ben tu vois l'usineur m'a appelé pour me dire la même chose !! sur le deport et le diametre des disques alors du coup ben y'a ta solution !! nickel merci !! (enfin après faut voir le deport)
Ou des platines mais cher et j'aime pas trop...
J'vais voir si des disques plus gros diametre type CBR passerai quand même mais sinon je ferais ça.
Si j'ai bien compris tu taille a la forme du disque la garniture..? :fear:
Si tous va bien et si j'ai le temps je la recupere tout a l'heure...
MessagePublié: 04 Juin 2012, 13:02
Hello les cocos !!
ça y est j'ai récupéré la fourche.
Alors en fait ça commence par l'axe, pas besoin d'en tourner un, pas besoin de faire de bague rien, il s'adapte sans problème et il suffit de le sortir et de garder les roulements de seven.
Par contre il faut réctifier le té supérieur.
Pour la roue il faut raboter un peu l'entretoise intégrer à l'axe d'un côté pour décaler la roue.
Il faut mettre des rondelles pour décaler un poil les étriers.
A savoir que le pépin viens des disque trop petit, 295 ou 300 mm contre 310 pour le Gex.
Mais est ce que ceux de CBR qui on le même type de jante donc peut être les mêmes disque mais en plus gros (310mm je crois) ne s'adapterai pas...?
Si je met les cotes entraxe de trou est ce que quelqu'un qui en a un pourrai comparer...?
Je vais mettre des photos pour illustrer tous ça.
A savoir que je suis en train de refaire les bâtons et té donc je l'ai pas encore posé... je vous tiens au jus en images...
