Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 17:39
 Sujet du message: probleme friens ariere sv650
MessagePublié: 28 Mai 2012, 13:23
salut les mec
j'ai un probleme
quand j'ai travailer a ma meule j'ai defait mon frien et vider le liquide et devicer la durite
j'ai tout netoyer et remonter
mais j'arive pas a avoire de la presion
on a essayer a 2 se matin et ca marche pas
on as mis du nouveau liquide
on a pomper et defais les 2 petite vis a purger jusque le liquide coule bien
mais toujours pas de presion
les cilindre bouge un p'tit peut mais ne ce ferme pas
je ne comprends pas :triste2:
j'ai jamais ue de probleme a faire ca mais se coup si ca ne veut pas marcher :mur: :mur:
 Sujet du message: Re: probleme friens ariere sv650
MessagePublié: 28 Mai 2012, 13:50
quand tu fait ta purger
tu ferme ouvre bien ton circuit a chaque fois
ouvre -appui - ferme - lâche
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 28 Mai 2012, 19:45
Pareil !!!
legaragedepossum.free.fr
MessagePublié: 28 Mai 2012, 21:04
oui c'est ca que je ne comprends pas :mur:
MessagePublié: 28 Mai 2012, 21:10
j'ai acheter chez norauto un purgeur (moins de 20€)
c'est efficace quand t'es tous seul,et tu t'emmerde pas a ouvrir et fermé sans arret
MessagePublié: 28 Mai 2012, 21:56
mon frére a un truc comme ca au travaile il le ramaine demain
j'espere que ca marcheras
MessagePublié: 29 Mai 2012, 12:16
purge inversé :
seringue rempli de liquide et tu balanca par la vis de purge ... efficace
Mon futur GS(x)R 1000
MessagePublié: 29 Mai 2012, 12:17
ca me la fait plusieur fois
voit le débattement de tes leviers surtout les leviers chinois impossible de puger avec ;)
MessagePublié: 29 Mai 2012, 18:38
nono j'ai les leviers d'origine donc sa ne peut pas venire de ca :pain:
MessagePublié: 30 Mai 2012, 15:50
Mets en pression et ouvre la vis du banjo sur le maître cylindre, tu as sûrement une bulle coincée la haut. J'ai eu la même chose une fois et ça a été réglé en 2 secondes... ;)
MessagePublié: 30 Mai 2012, 21:53
ah merci gregixxer je vais essayer ca demain!!
