Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 14:35
 Sujet du message: fuite essence 600 fazer
MessagePublié: 29 Mai 2012, 17:37
bonjour à tous,
suite au remontage de mon fazer, au moment de la redemarrer, je mets qques litres d'essence dans le reservoir et essaye de la demarrer avant de m'apercevoir que toute l'essence etait en train de se repandre par terre...
petite inspection et je trouve deux durites en train de pisser l'essence comme pere et mere...
ce sont ces deux durites là :
donc mon soucis est de savoir pour quelle raison elles fuient et si elles doivent comme je le pense etre branchées qq part...
je compte donc sur vos connaissances et conseils
 Sujet du message: Re: fuite essence 600 fazer
MessagePublié: 29 Mai 2012, 18:09
il est raccordé ou l'autre bout de ces deux durites?
MessagePublié: 29 Mai 2012, 18:45
il remonte entre les carbus et j'essaye de voir ou il donne...
MessagePublié: 29 Mai 2012, 19:40
c'est les trop plein
ta pas fait tourner ton faz' depuis lontent ? et t'arrive pa a le démaré quand t'aura réussie a la démaré sa coulera plus sa me le fait a chaque fois que je laisse le faz' sans tourner pendant un moment
MessagePublié: 29 Mai 2012, 19:44
enfin là ce sont plusieurs litres qui ont coulé...
MessagePublié: 29 Mai 2012, 19:47
flotteur bloquer alors
MessagePublié: 29 Mai 2012, 19:48
les cuves etant seches le spointeaux ont dut secher en bas et du coup plus rien n arrete le debit, tant que tu as de l essence dans le reservoir : ca coule.
je peut aussi dire une grosse conneriees, n y connaissant rien au fazer mais je ne pense pas.
MessagePublié: 29 Mai 2012, 19:49
et si c'est ca, quel est le remede ?
MessagePublié: 29 Mai 2012, 19:53
un briquet allumer au bout de la durite ou ca pisse !!!!!! :pain:
MessagePublié: 29 Mai 2012, 20:41
tape avec un manche de marteau sur les les cuve de carbu
aprés c'est démontage des carbu pour voir si ta pas les poiteau de mort ou les siége mais voila la merde avec le filtre a air d'origine
MessagePublié: 29 Mai 2012, 20:42
je garde cette option au cas ou ca ne se passe pas comme je veux...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invité(s)
