Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 04:45
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: mon onze ratatouill
MessagePublié: 04 Juin 2012, 13:24
Hello les gens,
de puis le mois avril que je suis tombé en panne du a E10 et avoir résiné mon réservoir et mi des bougie neuf..et la rampe nettoyer . Au démarrage dans les tours,mon onze ratatouille.
les broute comme jamais.fait un bruit de 500gse :colere:
elle le fait a froid comme a chaut Je pensais a une prise d'air.mes non
Elle tournait sur bien avent. je ne vois plus doux ca peut venir :confused:
Quelqu'un a une idée.
Merci
Ne pilote jamais plus vite que ton ange gardien ne peut voler
benoit#09
une fois passe la 6 je ne regarde plus le conteur......hihihihihihi
 Sujet du message: Re: mon onze ratatouill
MessagePublié: 04 Juin 2012, 13:40
en changeant t'est bougie ta pas mélanger tes antiparasite ?
MessagePublié: 04 Juin 2012, 13:48
non j ai fait bougie par bougie ..
benoit#09
MessagePublié: 04 Juin 2012, 18:33
rampe de carbu a nettoyer :confused:
MessagePublié: 04 Juin 2012, 18:55
déjà vais
benoit#09
MessagePublié: 04 Juin 2012, 21:37
quel idee de mettre du e10 aussi!!!! :pain: :pain:
MessagePublié: 04 Juin 2012, 22:09
ces pas marqué sur les pompe aussi :colere:
benoit#09
MessagePublié: 04 Juin 2012, 23:17
Essaie un genre de carbu 9000 ça peu peut etre arranger les choses.
legaragedepossum.free.fr
MessagePublié: 05 Juin 2012, 06:54
T'as regarder si tes antiparatate sont pas fendu :-)
Sur mon srad sa la fait et sa tournait comme une triumph :pain:
MessagePublié: 05 Juin 2012, 12:10
Triuuumphh a dooonnfffff :pain: :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 05 Juin 2012, 21:48
rampe de carbu morte (trop de choses usées à l'interieur... irreversible)
ça arrive souvent a un certain kilometrage .... l'e10 n'a peut etre pas aidé, mais ça ser pas la cause principale je pense
a voir ...
ça m'est arrivé
MessagePublié: 08 Juin 2012, 13:20
j ai changé mes bougie mes 4 tubes d’échappement chauffent.sauve quant j ai demoté mes bougie pour les nettoyer j avais plus que 2 tubes qui chauffait :confused: rampe a ete néttoyer plusieurs fois mes la elle ne démarre plus elle veut rein savoir .. :mur:le moteur reste bloqué comme ici il y a eu une amorce de serrage allor que j ai de huile de dans...
benoit#09
MessagePublié: 09 Juin 2012, 18:26
j'ai le même genre de soucis sur le fazer, les tubes 1&2 sont chauds et 3&4 tout juste tiedes, la bobine crache ses etincelles et je pense changer les bougies et envoyer du nettoyant pour carbus...
MessagePublié: 10 Juin 2012, 00:18
Ta regarder au niveau des antiparasites
Colle le au cadre letincelle sortait par le coté sur le miens du coup l'essence pete pas et reste.au demarage risque de niquer une bielle
MessagePublié: 10 Juin 2012, 11:50
hello , j ai eu un probleme similaire sur un 11 de 92 , robinet d ess HS et l essence dans l huile et j arriverai plus a mettre en route car volume d huile avait tripler !!! apres peut etre que c' autre chose , mais le E 10 bouffe les caoutchoucs qui sont deja attaquer par le temps !!!
