Nous sommes actuellement le 31 Oct 2026, 04:02
 Sujet du message: FOURCHE TLS sur Bandit ...
MessagePublié: 05 Juin 2012, 21:48
salut j ai recu ma fourche complete de TLS pour mon B6 2001
pour adapter sa je vais changer mon axe de colone direction de bandit pour le mettre sur le tes inf du TLS pis je vais faire tourner une bague pour rattraper le jeu entre la colonne de direction et le té sup du TLS
voila pour ce que sa interesse pis commenter si vous avez deja fait cette modif :dance: :salut:
 Sujet du message: Re: FOURCHE TLS sur Bandit ...
MessagePublié: 07 Juil 2012, 23:24
prend des photo ça m'intéresse ^^
la fourche du TLS est la même que les SRAD non ?
MessagePublié: 08 Juil 2012, 07:58
mad max a écrit:
une bague fine c'est loin d'être l'idéal!
un axe de té c'est monté avec une cote de serrage, environ 2 à 3/100. ça permet de monter l'axe avec une certaine pression, environ 1 à 1.5 t.
pour ma fourche de rsv sur mon 11r j'avais 4 mm d'écart, une bague de 2 mm avec des cotes correctes c'est faisable.
là si je me trompe pas il y a 3/10 d'écart au diamètre, ça fait une bague de 0.15 de section...
éventuellement poser le frette brut sur l'axe et ensuite la mettre à la cote.
l'autre solution c'est de réusiner l'axe de tlr aux cotes de celui du bandit.
c'est pas simple non plus, c'est un peu de boulot en usinage surtout si il y a des filetages à refaire!
aucun garage ou concession ne fera ça pour une question de responsabilité.
les ateliers d'usinage traitent peu avec les particuliers, si t'as pas des plans carré déjà même pas la peine. sinon là pour un axe neuf il faut compter 2 à 300 e.
le plus simple c'est passer par un préparateur, mais ça douille!
ou avoir un pote usineur...
MessagePublié: 08 Juil 2012, 08:20
200 a 300 euro pour un axe !!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
J'ai payer a peine 60 euro avec les frais de :cochon: J'ai envoyer les plan a USV-Racing et de plus sa a été fait vraiment rapidement :siffle:
MessagePublié: 09 Juil 2012, 19:38
c'est le prix pourtant, faut arrêter de croire que la matière coute rien et que l'usinage ça se fait tout seul en 30 secondes.
de l'usinage j'en fait occasionnellement et on fait faire assez de pièces pour bien connaitre les prix.
200 e c'est pas lancé au hasard, c'est le prix facturé à un membre d'un autre forum chez un usineur traditionnel.
usv racing il tiendra pas longtemps avec ce genre de tarif!
... ou alors il se rattrape ailleurs et brade sa prestation pour se faire connaitre.
l'axe à 45/50 e, déjà t'as pratiquement la moitié pour la matière (l'alu ça se ramasse pas dans les bois), si il arrive à vivre et payer ses charges en facturant l'usinage à 10 ou 20 e de l'heure chapeau!
l'usinage traditionnel en principe c'est plutôt 40 à 50 e de l'heure, matière en sus.
