Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 02:15
 Sujet du message: démarreur cramé ou pas ?
MessagePublié: 29 Juin 2012, 17:38
donc voila aprés un bon nettoyage de la rampe a carbu , et vérification des bougies j'ai tenté de démaré ma zephir elle pete mais ne tiens pas , et aprés quelques tentatives j'ai remarqué que de la fumée sortait du démareur , il est mort ou pas ? :confused: :mur:
 Sujet du message: Re: démarreur cramé ou pas ?
MessagePublié: 29 Juin 2012, 17:47
Il m'est arriver le même truc sur le GPZ il faut que tu prenne un testeur et que tu le test voir si il y a de la continuités, si il y en a il est encore bon si il n'y en a pas il est mort.
Fin normalement Apres je ne suis pas sur et certain mais normalement c'est sa ;)
Et sinon tu le démonte tu l'ouvre et tu regarde si la bobine a des trace de chauffe.
Le mien on m'avait certifier qu'il était mort après démontage et test aucune trace de chauffe et continuité ok , mais c'était juste qu'avec le temps et une batterie de voiture il avait prit un coup de chaud et le caoutchouc isolant avait fondu.
MessagePublié: 29 Juin 2012, 17:58
ok merci , pareil j'avais essayé avec la voiture, je testerais ça demain
MessagePublié: 29 Juin 2012, 20:51
pour tester ton demareur tu lui branche un batterie en direct si il tourne sans avoir de bruit bizare ou sans bloquer demarreur demonter bien sur ba il est bon
MessagePublié: 30 Juin 2012, 11:33
bon démarreur ok , mais je n'ai lus d'étincelle , les bougies sont neuves je vais testé les bobines , sinon j 'avais la cosse de l 'alternateur cramé je l'ai remplacer par des cosses mais peut etre que j'ai interverti les fils :confused: ,est ce que ça a un incidence sur le fait qu'il n y a plus d'étincelle :?
MessagePublié: 30 Juin 2012, 20:19
je pense avoir trouver mon probleme , il y a continuité a niveau du stator ,donc plus de courant , en espérant que le cdi n'a pas cramé aussi ,donc je recherche un stator pour zephir 750 :colere:
