Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 02:16
 Sujet du message: comment refaire une selle???
MessagePublié: 06 Juil 2012, 13:43
salut les gars
voila, je cherche comment refaire une selle
a priori j ai trouver la mousse dans les ptite annonce
mais je voudrais savoir pour le fond de selle et pour la recouvrir ensuite
merci
 Sujet du message: Re: comment refaire une selle???
MessagePublié: 06 Juil 2012, 14:09
Me semble que eddy 72 est sellier, pas sur mais demandes lui tu sauras...
MessagePublié: 06 Juil 2012, 14:35
ok je vais voir ca!!!
MessagePublié: 06 Juil 2012, 14:50
Une scie a metaux,une lime fine une bonne aggrafeuse et du skai de couleur.
Tu dehousses(c'est chiant a enlever les aggraffes) puis tu decoupes ta selle comme tu veux la faire pour l'adaptation coque reservoir,apres tu mets ta mousse collee avec du double face puis tu recouvres de skai en evitant de faire des plis(bien tendre le skai sur la mousse )et tu aggraffes tous les 2 a 3 cm puis tu rattrappes les plis par une aggrafe entre 2 si ca fait un pli.
Tu devrais y arriver ,tu peux essayer sur une planche de bois pour t'entrainer avant.
MessagePublié: 06 Juil 2012, 15:02
il faut que je fasse un rajout sur les coté et non la reduire
j ai besoin juste fibre et resine??
comment lui donner la forme que je veux :confused:
MessagePublié: 06 Juil 2012, 16:38
tu veux élargir le support de selle ou juste la selle en elle même ?
parce que sa sera pas les même matériaux...
RIP antoine
MessagePublié: 06 Juil 2012, 16:43
je veux combler les trou entre la selle et le resé sur le coté
regarde sur mon post, tu devrais comprendre ;)
MessagePublié: 06 Juil 2012, 21:59
C'est la coque noire ou la blanche?Il faudrait rajouter un morceu de platique de chaque coté pour faire la jonction coque reservoir.Tu peux les fixer avec de petites equerres metaliques a ton poly arriere.
Le top c'est de fibrer la jonction.
Puis apres tout caché en collant du tapis de fitness decoupé exactement a la forme voulue et a des epaisseurs de ton choix par exemple 3 couches sous tes fesses et 1 seule de chaque coté des genoux.Le tout recouvert de skai ùais bon c'estpeut etre plus facile a faire qu'a expliquer comme ca.
MessagePublié: 07 Juil 2012, 07:01
ok
c est pour le gex
merci pour les explication, je regarde ca ;)
MessagePublié: 08 Juil 2012, 12:32
Je vois ce que tu veux combler comme espace.T'es pas obligé de refaire ta selle entiere.
Tu pourrais juste faire des caches decoupés pile poil a la forme a cacher.
Tu fais les gabarits en carton et apres tu les reproduits sur du bois ou plastique( style boite de tupperware)tu perces les endroits ou tu veux les boulonner sur le cadre ou la boucle arriere et du mets un boulon par derriere avec une rondelle de chaque coté pour pas eclater le support et que ton ecrou ne ressorte pas sous la mousse ou le skai..
Apres pareil tu mets la mousse au double face et le skai par dessus.Une fois ton cache recouvert,tu le boulonne sur ton cadre pour cacher le vide.
Je pense que ca pourrais rendre pas mal et ca serra surement moins galere qu'a recouvrir ta selle de R6 MODIFI2;
Tu peux aussi recouvrir ton cache avec du vinil imitation carbonne,plutot que du skai; et la pas besoin de boulonner par derriere,des petites btr apparentes peuvent rendre bien aussi.
MessagePublié: 08 Juil 2012, 13:19
c est ce que j essai de faire avec des bout de carenage de quad
je me remet dessus lundi ;)
merci pour les conseils
MessagePublié: 08 Juil 2012, 21:25
sinon tu caches tout ce qui est bon, tu mets un fond en carton, puis mousse expansive en bombe.
ensuite tu peux tailler la forme voulu puis tu fibres pour avoir quelque chose de solide.
c'est ce que j'ai fait pour faire la coque du vfc
MessagePublié: 09 Juil 2012, 12:43
Si tu veux les faire en skai,tu m'envois les formes et dimensions ainsi que les endroits des ecrous et je te les fais,j'en ai encore dans le garage.
MessagePublié: 09 Juil 2012, 13:00
ok jte tiens au jus!!! ;)
