Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 20:35
 Sujet du message: ma brele ne demarre plus?!!
MessagePublié: 15 Juil 2012, 19:00
salut les copain :salut:
j'ai un souci avec mon fz1,hier en roulant elle c'est mise a faire des accoup,genre gros accoup,vos mieux tenir le guidon sinon c'est la chute :fear:
elle m'a fais sa a chaud,obliger de rouler a 45km/h pour rentrer :dance: ,si je dépassais cette vitesse re-accoup.
donc j'arrive chez moi je coupe le moteur j'essaye de demarrer et la plus rien,elle ne demarre plus????bizard non?! :confused:
si quelqu'un pouvais m'aider sa serais bien sympa :siffle:
Digemer mad e Breizh !
 Sujet du message: Re: ma brele ne demarre plus?!!
MessagePublié: 15 Juil 2012, 19:11
t as pas un code panne?? :confused:
MessagePublié: 15 Juil 2012, 19:25
j'ai changé mon compteur d'origine
MessagePublié: 16 Juil 2012, 12:44
un seul truck passe la waou
i am conconbre civilisé
MessagePublié: 16 Juil 2012, 14:04
j'ai peut être une idée.j'ai déplacé mon régulateur,peut être un-peu trop prêt du moteur :siffle: :siffle: :siffle:
il était brulant quand je me suis arrêté.
cela peut il venir de sa?sachant que quand je met le contact tout marche(feux,compteur,pompe a essence)
MessagePublié: 16 Juil 2012, 14:30
Ca peut venir de ca,le regulateur chauffe,ne delivre plus une tension correcte et provoquerai des baisses de voltage au niveau de l'electronique.Un regulateur ca chauffe toujours mais a un certain point quand méme.
Changes le de place a un endroit bien aéré sur le coté ou sous ta coque arriere et vois deja si ca chauffe moins.
Regardes aussi sur le cablage de ton nouveau compteur si t 'as pas un fil denudé qui ferait une masse qquepart.
MessagePublié: 16 Juil 2012, 19:48
regulateur
ta batterie est comment?
sur mon srad je pouvait la demarer,feux etc et au bout de 10 min plus de batterie
MessagePublié: 18 Juil 2012, 14:36
ma batterie a l'air correct quand j'essaye de démarrer le demareur tourne convenablement.
par contre je viens de tomber sur un truc étonnant :confused: :confused: :confused:
en essayant de regarder au niveaux du faisseaux(en le secouant un-peut) j'ai remarqué un clic clic dans un relais qui est apparement le relais de coupe circuit de démarrage et relais de pompe a carburant(2 en 1)
c'est chelou sa nan? :? :triste2:
MessagePublié: 18 Juil 2012, 20:16
J'y connais queudale en moto moderne a injection mais si c'est un relais essaye de le schinter pour voir si ca marche avec les fils en direct.
Sinon t'as pas moyen de le demonter ton relais,peut etre que dedans y'a une cosse devissée qui ferait un mauvais contact
MessagePublié: 20 Juil 2012, 17:32
bon ba finalement j'ai trouvé d'ou sa provenais.
l'ancien proprio avais coupé les fils pour le capteur de pression d'huile( :confused: :? )il avait foutu un domino et du chaterton,et au fait c'était tout simplement un fil débranché au domino :colere: :colere: :armes:
merci quand même pour vos idées les gars :thankyou:
MessagePublié: 20 Juil 2012, 18:02
Cool que ca redemarre!
