Nous sommes actuellement le 30 Oct 2026, 20:36
 Sujet du message: reservoir
MessagePublié: 22 Juil 2012, 20:32
Salut tout le monde j ai un petit souci je viens d acheter un 750 gsxf de 91 a remettre en état .Mon souci est que le réservoir n a aucune durites et je voudrais savoir si quel q'un pouvait me dire comment elles sont brancher a la base et que se que j ai trouver sur internet au niveau de la revue technique la dessus n est pas trop clair encore merci pour votre aide .
 Sujet du message: Re: reservoir
MessagePublié: 22 Juil 2012, 21:36
il faudrait que je te prenne une tof
Fb : Bastoufle Le Grand
http://www.2lmotovente.com
MessagePublié: 22 Juil 2012, 21:50
première photo
2 durite avec filtre a essence :- Robinet
La durite qui croise la grosse et celle d'alimentation :- Robinet c'est pour la dépression
2°photo
La durite et relier a rien ;) elle s'apelle durite de drainage voila ;)
MessagePublié: 22 Juil 2012, 22:34
merci beaucoup pour ta reponse et tes photos mais y a pas une durites sur la petite tetine au milieu du reservoir et serait il possible de faire une photo moins zoumer stp si pas possible pa grave et encore merci demain je mis met .
MessagePublié: 22 Juil 2012, 22:37
je l'ai jamais eu !!!!!
MessagePublié: 22 Juil 2012, 22:38
après voit avec Pamy 44 il a un f aussi ;) il l'a peut etre lui
MessagePublié: 22 Juil 2012, 22:39
ok merci encore
MessagePublié: 23 Juil 2012, 01:07
j'ai eu ton mp :D
si j'ai le temps demain je regarde mais comme elle est passée entre les mains de quelques "bricoleurs",je suis pas sure de pas avoir le meme soucis que toi! :siffle:
mais si ce qui te chagrine c'est la petite titine au milieu du reservoir,je crois que c'est un conduit qui rejoint la trappe a essence,en ouvrant ton bouchon,tu dois voir un ptit trou sur le coté et normalement,et c'est là que tu as raison,il doit avoir un durite que tu laisse pendre un peu plus bas pour,et c'est là que lesaigneur a raison,drainer l'essence ou meme l'eau qui pourrait rentrer sur les cotés du bouchon,et donc la durite sert a faire couler ça autre part que sur le moteur pour eviter des odeurs désagreables.....
MessagePublié: 24 Juil 2012, 20:53
ok d'accord merci c bien ce que je pensais il me manque des durites encore merci.
