Nous sommes actuellement le 19 Oct 2026, 00:43
 Sujet du message: reparation carenage
MessagePublié: 09 Août 2012, 22:15
salut
petit renseignement j'ai un leche roue qui et cassé et je me demander si quelqu'un d'entre vous aurrez un solution pour le reparer ou alors un ptit tutos serrai le bien venu merci
 Sujet du message: Re: reparation carenage
MessagePublié: 09 Août 2012, 22:45
C'est un léche roue plastoc ou fibre de verre car c'est pas la même technique de réparation !!!
legaragedepossum.free.fr
MessagePublié: 09 Août 2012, 23:09
C est du plastic
MessagePublié: 10 Août 2012, 00:04
Alors super facile. Achète un fer à souder 15-20W (quelques euros) au super-marché du coin tu ponces au niveau de la fissure puis tu fais fondre ensemble les 2 parties avec un espace d'environ 1cm entre chaque "coup" de fer et tu rabat le bourrelet. Ensuite tu fais la même chose de l'autre côté du lèche roue en quinconce des "coups" de l'autre côté. Après ponçage, masticage, ponçage, peinture. ;)
Mais si tu cherches un peu sur le net tu trouves des tutos avec plein de photos ...
Exemple : http://transalpnet.free.fr/tech/reparation_carenage/
MessagePublié: 10 Août 2012, 01:44
je rajouterais qu'il faut faire un petit trou au debut de ta fissure avant de faire tout ça!
ça peut eviter que la fissure continue son travail apres que t'es fait la peinture..... :mur:
MessagePublié: 10 Août 2012, 09:33
+1 ;)
Image allez gazzzzzImage
MessagePublié: 10 Août 2012, 23:27
tiens regarde ce que ça donne quand j'avais réparer ma coque de gex pour le tlr
http://tl1000forum.com/forum/viewtopic. ... e&start=15
MessagePublié: 11 Août 2012, 10:30
merci a vous je vais tout ca
stevy22530 Vous n’avez pas les permissions requises pour lire les sujets de ce forum. pour le lien que tu ma envoyer
MessagePublié: 11 Août 2012, 10:33
ah merde a mon avis faut être inscrit pour le voir...enfin tu verras c'est pas trop compliqué faut juste du temps ;)
MessagePublié: 13 Août 2012, 21:53
:pain:[/quote]
Tout a fait, j'avais oublié de préciser ce détail tres important
MessagePublié: 17 Sep 2012, 08:41
Perso sur l'ABS il est facile de faire une soudure avec quelques gobelets en plastique et de l'acétone.
- Faire fondre les gobelets avec l'acétone,
- Poncer la surface à souder puis appliquer au pinceau de l'acétone (très peux)
- Appliquer la pâte de gobelets avec une spatule sur la zone à réparer
En toute logique ça soude correctement et ça tiens dans le temps (vécu) !
MessagePublié: 01 Sep 2022, 08:21
Hello, désolé du déterrage de topic, mais la technique de l'ABS fondu fonctionne sur des petits morceaux comme ça?
Faut il envisager de renforcer la zone avec je sais pas quoi d'ailleurs.... :lol:
Pour la fissure au dessus j'ai compris le principe
MessagePublié: 01 Sep 2022, 17:15
Pour la réparation de plastoc, les pros font incruster à chaud des sortes d’agrafes, un peu comme des points de sutures sur une blessure de guerre (j’en ai eu 7 à la main le 1er avril :fear:)
Cherche sur you tube,y a des tutos...
Moi,plutôt que d’acheter l’outil et les agrafes, j’avais utilisé mon vieux fer à souder l’étain et un morceau de petit gillage fin,mais attention de pas trop chauffer sinon ça déforme le plastique côté visible (crois moi sur parole :mur:)
Dans ton cas,au niveau de la vis je tenterais d’incruster une rondelles... ;)
MessagePublié: 01 Sep 2022, 17:42
Pamy44 a écrit:
...attention de pas trop chauffer sinon ça déforme le plastique côté visible (crois moi sur parole :mur:)
C'est pour ça que c'est l'agrafe qu'il faut chauffer et non le plastique ;)
Comme dit Papy44, c'est un bon moyen pour réparer ou assembler 2 morceaux ces agrafes.
Si c'est de l'abs, la technique de faire fondre des légos dans de l'acétone pour en faire une pâte marche plutôt bien,
Appliquée entre les deux morceaux et sur la partie non visible, l'acétone présente dans la pâte va faire "fondre" tes 2 morceaux et les solidariser. Une fois les solvants évaporés, ta pièce sera bien solide et prête à poncer.
Testé et approuvé sur un compteur d'origine sur lequel j'avais coupé une partie pointue pour faire un arrondi ;)
MessagePublié: 01 Sep 2022, 22:45
Tu sais c’qui te dit papy ? :injure:
Tiens booj,j’ai un cadeau pour toi ---------------> :fuck:
