Moustickfighter
Sujet du message: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en haut) Publié: 23 Fév 2012, 20:18 |
Inscrit le: 12 Fév 2011, 00:27 Messages: 113 Localisation: Metz
J'ai fait des recherches mais je n'ai pas trouvé la réponse exacte ma question Quelle est la procédure pour purger un système de freinage à trois vis de purge? (une pour chaque étrier et celle du mc). J'ai essayé de faire comme d'habitude mais j'arrive pas à le mettre en pression. Si cela peut aider le mc est un brembo pr 16 de R1-R6 2006, il est complet avec levier d'origine , la moto une sv 650 et les durites sont du type "aviation" Je comprends pas l'utilité de cette vis en haut du circuit Si quelqu'un peut m’éclairer...
Moustickfighter
Sujet du message: Re: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en ha Publié: 23 Fév 2012, 20:45 |
Oui le levier est d'origine, j'avais vu ton problème avec un levier adaptable
guillaume44
Sujet du message: Re: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en ha Publié: 24 Fév 2012, 00:54 |
Inscrit le: 07 Avr 2010, 19:19 Messages: 2426 Localisation: brest
Doowy
Sujet du message: Re: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en ha Publié: 24 Fév 2012, 09:31 |
Pour purger deux solution : 1ere : purger en pompant avec le maitre cylindre en ouvrant/fermant la vis de purge d'un etrier puis passer a l'autre quand le premier est correctement purger.
2eme : avec un seringue et un bout de durite, insérer le liquide de frein par la vis de purge d'un étrier et faire remonter ainsi l'air et le liquide dans les durites jusqu'au bocal. Répéter l’opération pour le deuxième étrier. Attention il faut que le bocal soit ouvert et surtout penser a retiré le liquide du bocal avant de faire le second étrier pour ne pas déborder.
_________________ Doowy #7 - Monsters Race Team - GSXR 750 SRAD 96'
Doowy
Sujet du message: Re: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en ha Publié: 24 Fév 2012, 13:15 |
mathieu a écrit: Des façons de purger y en a plein,j'ai un pote qui le fait au compresseur en remplissant les etriers,durites et enfin bocal....important aussi de commencer par l'etrier le plus loin du maitre cylindre Je suis d'accord avec toi mathieu, je donné juste deux solution simple et faisable de tous a moindre cout Apres si tu as un compresseur et les sous pour te payer une purge de frein a air comprimé c'est encore plus rapide mais plus cher
bioman
Sujet du message: Re: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en ha Publié: 24 Fév 2012, 13:19 |
y a rien de mieux que d en chier, croire que tu le fait bien, prendre la route et te faire une frayeur, apres tu trouve une solution !!
sarz56
Sujet du message: Re: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en ha Publié: 24 Fév 2012, 13:40 |
renobuell12s a écrit: y a rien de mieux que d en chier, croire que tu le fait bien, prendre la route et te faire une frayeur, apres tu trouve une solution !!  Une bonne paire de semelle
_________________ " Make of your life a dream, and of a dream, a reality. " Usinage sur mesure chez Beca viewtopic.php?f=7&t=8101&start=75 Mon cb viewtopic.php?f=12&t=9304&start=555
bioman
Sujet du message: Re: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en ha Publié: 24 Fév 2012, 13:50 |
plus de frein en bagnole ca fait bizarre !!!!!!
veve ladéchire
Sujet du message: Re: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en ha Publié: 24 Fév 2012, 14:00 |
moi hier j'ai eu du mal à purger,car au début ca pompé que dalle, j'ai donc ouvert les vis de purges aux étriers, et j'ai laissé le liquide couler de lui mêmependant une bonne demi heur, ensuite j'ai fai la méthode habituelle et niquel, si ca peut t'aider
Gregixxer
Sujet du message: Re: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en ha Publié: 24 Fév 2012, 14:09 |
Sinon le coup de la seringue c'est top
bioman
Sujet du message: Re: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en ha Publié: 24 Fév 2012, 14:16 |
je pense que c est juste une question d ordre de manip', t appuye sur le levier, tu devisse, tu revisse, tu relache doucement le levier et tu remet ca
guillaume44
Sujet du message: Re: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en ha Publié: 24 Fév 2012, 15:56 |
Moustickfighter
Sujet du message: Re: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en ha Publié: 24 Fév 2012, 16:09 |
C'est purgé! J'ai pris une seringue par le bas puis j'ai utilisé la méthode classique... toujours mou (même pas mimolette...) pourtant plus de bulle. Je passe en haut, je presse j'ouvre et là pschitttt!  comme une bouteille de soda! Tout l'air est venu presque d'un coup. C'est good! Merci je comprends mieux à quoi elle sert celle du haut
road eagle
Sujet du message: Re: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en ha Publié: 24 Fév 2012, 17:46 |
Moustickfighter
Sujet du message: Re: Comment purger un mc radial (avec une vis de purge en ha Publié: 25 Fév 2012, 09:53 |
ok ça marche Road Eagle
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 215 invité(s) |
