Nous sommes actuellement le 26 Oct 2026, 07:35
 Sujet du message: ligne maison
MessagePublié: 25 Sep 2012, 12:09
salut
je voudrais me faire une ligne d 'echapement 4 en 1 sur un 750 gsxr de 1992 pour l 'esthetique et je voulais savoir si il y a des calculs a faire ou si cela na pas trop d'importance !
on ma dit qu'il fallait que les 4 tubes sortant des cylindres ai la meme longeur ???
quelle diametre utiliseriez vous ?
 Sujet du message: Re: ligne maison
MessagePublié: 26 Sep 2012, 08:35
pas spécialement de calculs à faire...
C'est vrai!
je dirais 50mm
Moto Meca ==> www.moto-meca.fr
Mécanique traditionnel et Box en selfservice
MessagePublié: 26 Sep 2012, 12:21
50mm c'est trop gros
MessagePublié: 26 Sep 2012, 13:10
Je prendrai le même diamètre que la ligne d'origine ou un poile de cul plus gros l'idéale serais de prendre les cote sur une ligne yosh, akra ou d'une autre marque :D
MessagePublié: 26 Sep 2012, 21:38
ouai c pas faux :pain:
je dirais comme Arsouille, mesures ta ligne d'origine et ensuite tu multiplies par racine de 2 et ça te donnera le bon diamétre ;-)
Diametre Sortie collecteur = diametre de 2 tubes pour éviter les pertes en charge et avoir la puissance maxi... par contre si tu souhaites augmenter le couple (mais du coup tu vas perdre de la puissance) diminues le diametre de la sortie du collecteur
MessagePublié: 26 Sep 2012, 21:43
sinon installes une valve à l'échappement qui s'ouvrira en fonction du régime moteur, comme ça couple maxi en bas régime (vanne fermée, diamétre = 1 tube de collecteur) et puissance maxi en haut régime (vanne ouverte, diamétre = 2 tubes de collecteur)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 150 invité(s)
