Page 1 sur 1
[ 13 messages ] |
mattgsxr750
Sujet du message: montage collecteur 1000 GSXR sur 750 Publié: 03 Oct 2012, 23:42 |
Salut à tous, pensez vous qu'il soit possible de monter le collecteur du 1000 GSXR K1 sur le 750 K2? merci d'avance.
guillaume44
Sujet du message: Re: montage collecteur 1000 GSXR sur 750 Publié: 04 Oct 2012, 08:51 |
mattgsxr750
Sujet du message: Re: montage collecteur 1000 GSXR sur 750 Publié: 04 Oct 2012, 09:46 |
merci pour vos réponses, c'est pas trop pour avoir un collecteur en titane,c'est pour pouvoir monter un silencieux en position haute que j'ai récupéré d'un 1000 k1
mattgsxr750
Sujet du message: Re: montage collecteur 1000 GSXR sur 750 Publié: 04 Oct 2012, 09:52 |
et c'est surtout que j'ai trouvé un collecteur d'origine de 1000 K1 nikel à 50 euros dans une casse à coté de chez moi. Ma ligne sur mon 750 a été bidouillée pour adapter un pot haut de r1,je vais galérer pour la modifier encore une fois les diamètres étant très différents entre le tube intermédiaire du 1000 et du 750 donc je voudrais monter la ligne complète du 1000 ça fera moins de bricolage
yoshi.sop
Sujet du message: Re: montage collecteur 1000 GSXR sur 750 Publié: 06 Oct 2012, 13:23 |
Inscrit le: 01 Jan 2011, 11:17 Messages: 1346 Localisation: Liverdun,54
et sur les bloc de 600 bandit (2001) quel collecteur peu se monter pour passer en 4 en 2 ??
Gregixxer
Sujet du message: Re: montage collecteur 1000 GSXR sur 750 Publié: 06 Oct 2012, 14:18 |
Ligne d'origine de 1100gsxr air huile
yoshi.sop
Sujet du message: Re: montage collecteur 1000 GSXR sur 750 Publié: 06 Oct 2012, 16:30 |
y'a pas d'années particulière ? l’espace et le diamètre est le même pour un 1100 que pour les 750/600 ?
Gregixxer
Sujet du message: Re: montage collecteur 1000 GSXR sur 750 Publié: 07 Oct 2012, 14:26 |
1100 à partir de 89, en principe les collecteurs air huile ont tous le même écart.
Gregixxer
Sujet du message: Re: montage collecteur 1000 GSXR sur 750 Publié: 07 Oct 2012, 14:34 |
Les 750 gsxf sont aussi montés en 4en 2
yoshi.sop
Sujet du message: Re: montage collecteur 1000 GSXR sur 750 Publié: 07 Oct 2012, 18:23 |
ok, et y'a pas de différence de diametre au niveau des tubes du collecteur ?
Gregixxer
Sujet du message: Re: montage collecteur 1000 GSXR sur 750 Publié: 07 Oct 2012, 21:11 |
yoshi.sop
Sujet du message: Re: montage collecteur 1000 GSXR sur 750 Publié: 08 Oct 2012, 07:27 |
merci pour toute ces info
mattgsxr750
Sujet du message: Re: montage collecteur 1000 GSXR sur 750 Publié: 25 Oct 2012, 11:07 |
Salut, je vous confirme que le collecteur du 1000 se monte sans modifs sur le 750 (donc surement aussi sur le 600). J'ai monter le devil SB2 dessus,le bruit est juste...
Page 1 sur 1
[ 13 messages ] |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 131 invité(s) |
