Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 10:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 354 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  Suivant
 Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2013 - gsxr 1000 #30
MessagePublié: 02 Mai 2013, 22:46
Ok je cherche dans le faisceau demain et je te post une photo ;)
Etant donné que j'ai pas de tronche relance moi par MP si t'as rien eu à 18h :pain:
MessagePublié: 02 Mai 2013, 22:57
:ptdr: oki oki
sur le faisceaux c'est comme un relais et quand tu le secoues c'est comme un kinder surprise mais le mange pas :nonnon: :ptdr:
Life Is Not Dead
MessagePublié: 03 Mai 2013, 01:10
https://www.youtube.com/watch?v=99iZE6GsFjg
premier demarrage, vous trouvez qu'il est gras , c'est normal le ralenti est au plus bas,les capteurs d'air sont au max de valeurs pour injecter le max d'essence,et y'a pas de boite a air mais 4 cornets : le moteur est neuf a 100% donc je prend pas le risque qu'il manque une goutte d'essence dans les cylindres,et je veux pas qu'il soit sec dans les chemises :lol: :bounce:
plus qu'a tout remonter et roder avant le mois prochain......ça va etre dur de tt terminer
Life Is Not Dead
MessagePublié: 03 Mai 2013, 08:20
Cool-ti a écrit:
latortle a écrit:
Moi si tu veux j en ai un de r6 récent !!!!
J te le file j ai pas mieux ;)
je prend aussi
T en à toujours besoin ????
Sinon je regarde ça ce soir et j t envois une photo ;)
MessagePublié: 03 Mai 2013, 09:58
Oui j'en ai tjr besoin,la gestion de 2004 sera mis sur un banc d'essais pour déterminer le pb.
Life Is Not Dead
MessagePublié: 03 Mai 2013, 10:46
sympa ton bati ar tu met ton cul sur le pot :pain: :pain:
tu va en sortir combien de poneys de ton gex
MessagePublié: 03 Mai 2013, 13:08
Yop, j'ai maté sur le faisceau mais j'ai pas trouvé, j'ai trouvé cdi, regul relais des cligno ou éclairage, le reste est hs, j'ai récupéré ça le vendredi avant les puces, j'ai pas encore bien fait le tour des pièces...
Désolé
MessagePublié: 03 Mai 2013, 20:31
si c est ça qu'il te faut j te sponsorise !!! :pain: :pain:
trois fiches c est ca ???
si oui adresse en mp en plus t as mon num sinon appel ;)
MessagePublié: 03 Mai 2013, 23:29
Si ca peut aider :
Principe de fonctionnement (modele RSV 1000 dans l'exemple) TOR = Tout ou rien.
Principe d'un anneau qui se balade de gauche a droite (ou autre ex: bille, mercure...). Donc fil ouvert ou fil fermé en gros (la plus part du temps).
Quand on shunt cette sécurité il arrive que l' ECU renvoie une erreur au tableau de bord (L'erreur peut etre un texte ou un code led).Pour enlever cette erreur il faut la remplacer par une résistance en mesurant la valeur résistive avec le multimètre.
Désolé c'est flou :
Si tu as la revue constructeur en pdf de ta becanne , je veux bien regarder dedans pour toi.
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
MessagePublié: 04 Mai 2013, 00:42
Bison a écrit:
Si ca peut aider :
Désolé c'est flou :
j'ai déja testé le shunt avec les résistances,aucune fermeture du réseau binaire pour l'ecu , je pense que il doit y avoir autre chose que la valeure,le faisceaux 2004 est tres tres tres con...quand suzuki copie yamaha :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Life Is Not Dead
MessagePublié: 04 Mai 2013, 02:37
shunter le capteur de chute!!!! :confused:
et en cas de chute,ça fait quoi?
ou plutot devrais je demander ça fait quoi un moteur qui continue a tourner moto coucher?
MessagePublié: 04 Mai 2013, 03:17
ça donne ça http://www.hodiho.fr/2011/06/crash-et-d ... motos.html :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 04 Mai 2013, 12:18
Double circle tandem no pilote. Ca vaut combien de points aux stunt games ça ? :pain:
MessagePublié: 04 Mai 2013, 12:38
Sur les anciennes meules t'as pas de capteurs, je dis pas que c'est mieux evidemment, mais ca me parait pas etre un drame...
MessagePublié: 04 Mai 2013, 12:48
Sur mon RSV, le capteur est viré (fait par l'ancien proprio), si tu veux je peux regarder comment il est shinté, je croi qu'il ya une résistance
