Nous sommes actuellement le 24 Nov 2026, 21:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014- ZXR 750 1994 - Seb33610
MessagePublié: 21 Nov 2013, 20:30
lol est pas que dans le garage ptdr :lol: :lol: :lol:
Demain on commence a tout bien nettoyer pour ensuite remonter le tout !! putin par contre c'est si il existe pas un outils a la con pour serrez leur pige qui tienne le moteur (axe) ?
autrement va falloir que je me soude un écrou sur un axe remarque sa me ferra des Economies ^^ :banana: :banana:
MessagePublié: 21 Nov 2013, 23:20
De mémoire il faut une clé allé de 12 et 14.
MessagePublié: 27 Nov 2013, 17:50
voila les news moteur , cadre nettoyer , plus une seul trace de poussière dégueulasse :miam: :) :) , après avoir remonter le moteur et le cadre des protagonistes de la MR sont venu communiquer avec moi 8D 8D !
voici donc avant d'avoir discuter :
Résultat après avoir parler, le moteur et de nouveau hors du cadre , pour une vérification complète du moteur pour ne pas avoir de mauvaises surprises !
en attendant j'ai fait des frais pour pouvoir remonter la partie cycle :
Tout d'abord un ptit cul celui d'un panigale :
puis en commande
commandes reculées :
et amorto arrière :
on va pouvoir travailler sur la partie cycle !
MessagePublié: 28 Nov 2013, 08:04
petit cul moto vision :cochon:
pas mal les pieces :diable:
MessagePublié: 28 Nov 2013, 09:30
Suite a ton message ....... Ça pourrais faire mieux avec tes pièces
Bidalo ça ferait un côté plus racing .....
Ils appellent ça une guerre psychologique ,je plaisante Biensur
MessagePublié: 28 Nov 2013, 18:22
mdr chui plus malossi ptdr^^
MessagePublié: 28 Nov 2013, 18:36
De toute façon rien ne vaut un Kenji à pompe... :pain: :pain:
Sinon tu as de trés belle pièces :pouce:
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 28 Nov 2013, 19:16
Nickel tout ça 8D
MessagePublié: 28 Nov 2013, 21:32
j'aurais dit RGD a pompe avec btr dans le vario ...
Si j'ai bien compris , on va etre plusieurs a se battre pour la derniere place . Putain ca va etre chaud , y a de la concurrence !!!
MessagePublié: 28 Nov 2013, 21:33
En tout cas bon courage parce qu'il y a encore du taf
MessagePublié: 28 Nov 2013, 21:43
:pouce: POTO
RIP MON POTE
MessagePublié: 09 Jan 2014, 13:10
Bon je e suis remis au taff du moin c'est un bien grand mot , le moteur et chez monsieur cool-ti sur paris pour une bonne révision et changement complet de tout les joints et l'embraye, en gros comme m'ont dit cube et cool-ti et bien d'autre par sur une base seine !
Pour ma part j'ai reçu mon post a souder donc je vais pouvoir bosser sur le bati , bientôt un pack streetbox de chez hyper pro qui arrive , introuvable sur le marcher des particulier pour mon brelon , en gros sa va avancer nickel .
Me tate juste a passer mon freinage en 6 piston bien mieux comme freinage que le 4 piston pour cela voulais chopper des etrier de sa grande soeur zx7r mais a savoir si ils s'adapte sans modifs ,enfin on verra .
Pour les curieux les photos bientot
MessagePublié: 09 Jan 2014, 17:01
C bon ça , aller la suite Seb :faim:
Je vais passer pour un inculte mais c est
quoi ton pack streetbox ??
MessagePublié: 09 Jan 2014, 18:00
waner a écrit:
Je vais passer pour un inculte mais c est quoi ton pack streetbox ??
Packs STREETBOX HYPERPRO
Section dédiée à la STREETBOX de la marque de suspensions HYPERPRO
Le pack STREETBOX HYPERPRO est composé d'un kit de ressorts avant progressifs + huile de fourche accompagné d'un amortisseur arrière (type 460) en ressort progressif.
Pourquoi acheter le pack STREETBOX HYPERPRO ? Cela se résume en 02 points : Performance de suspensions de la marque HYPERPRO en format progressif et économie ! En effet l'achat séparé de ressorts de fourche progressifs HYPERPRO et d'un amortisseur type 460 HYPERPRO reviens 20% plus cher !
Composé d'un amortisseur arrière Type 460 (réglage hydraulique, pré charge ressort, ressort progressif) et d'une paire de ressorts progressifs (+huile), ce pack " STREET BOX " vous apportera LE confort, une sécurité optimum et une grande stabilité en virage que vous soyez seul ou en duo. Au travers de ce packaging, HYPERPRO cherche à mettre en évidence la fiabilité de sa technologie et son expérience dans les amortisseurs et les ressorts progressifs.
Merci google... :siffle: :pain:
En tous cas c'est cool que ça avance parce que ça va très vite arrivé...
MessagePublié: 09 Jan 2014, 19:31
Ben je vais me coucher moins con ce soir :pain: :pain: :pain:
