Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 22 Fév 2017, 20:55 |
Bė c'est le choix Alakon, danke pour les tuyaux ZXR Addict, me voici bon pour tomber le B.O le psb un carter pour aller chercher un joint de misère. Le souci semble être oh con, récurent... Il a choisi son moment c't'enfoiré. Entre la découverte en ouvrant tout ça et changer le nécessaire autour du démontage le joint à 2 balles va laisser un goût amer.
Toujours le crobard pour l'usinage de bagues me permettant de monter la fourche d'hayabuza avec les roulements de ZX9R est remis. Mais va y avoir du délais.
On continue !
Ch'Gros
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 22 Fév 2017, 22:22 |
On perd pas la motive ninic, c'est juste une petite pique pour que tu savoures encore plus à la fin.
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 22 Fév 2017, 22:28 |
Et que je fasse mes 1ers tours de roue en piste. On me passe un tuto d'ici peu, vais m'essayer sur le bloc d'a côté déjà. Et j'en apprendrai un peu plus sur c'te brêle. J'ai déjà fait un kit chaîne sur un ZX9R 98 j'ai vu l'enfer pour desserrer le psb, je m'attends oh con, au pire.
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 22 Fév 2017, 22:37 |
Inscrit le: 21 Juil 2013, 11:56 Messages: 1412 Localisation: 42/69
Si toi pas donner argent à moi, moi pas donner tuto à toi  .
_________________ Si cela ne se mange pas, si cela ne se baise pas, pisses dessus !!! (proverbe chien) In tartiflette we trust !!! Tartiflette's not dead !!! Tartiflette forever !!! Tartiflette powaaa !!!
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 22 Fév 2017, 23:18 |
Bon j'ai pitié de toi  . Ceci est le tuto pour ZXR 750 91/95, le moulin des ZX9R 94/97 est un 750 réalésé. Tout d'abord, vidange d'huile et de liquide de refroidissement car la dépose de la pompe à eau est nécessaire sur J,K, L et M car on va devoir déposer le carter qui reçoit le joint  on retire le récepteur d'embrayage ( 2 vis) et le carter de pignon de sortie de boite ( 4 vis).  on retire ensuite la pompe à eau. On peut à ce moment aussi déposer le sélecteur.  c'est là que ca se gâte, car il faut déposer le pignon de sortie de boite afin de retirer le carter derrière ce pignon. néanmoins, pour le sortir, je recommande de déposer roue arrière et lèche-roue afin de dégager la chaine pour libérer du passage au carter.une fois le carter déposé, le petit joint est accessible  il est absent sur la photo, mais voici son logement  plus qu'à le changer, pourquoi pas aussi celui du pignon, le joint papier du carter évidemment ( sans oublier la patte à joint à la jonction des carters moteurs inférieurs et supérieurs), tout reposer à l'inverse de la dépose et voila :nice: et on oublie pas de rebrancher le fil du capteur de point mortdimensions des joints ( sur RMT ZXR 750): - celui de l'arbre de sortie de boite: joint a levre 32x48x8 mm - le petit qui fuit: joint a levre 8x18x7 mm.
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 23 Fév 2017, 00:03 |
Voici le plan pour faire une entretoise de blocage de cette saleté de joint :  la bague une fois tournée [img]<a%20href=[/img]  " /> assemblage bague, support piston d'embrayage et tige de débrayage [img]<a%20href=[/img]  " /> donc la bague ou entretoise permet de retenir le joint spy dans son logement car elle est prise dans le support de piston et entre ce fameux joint, l'épaulement permet aussi de maintenir l'entretoise en position pour que la tête de la tige puisse passé à l'intérieur de celle-ci . La ref du joint pour ZXR 750: K920491017 et il coûte 4,32 € TTC
Ch'Gros
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 23 Fév 2017, 07:01 |
Bien l'explication. Y'a un peu de taf mais c'est faisable.
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 23 Fév 2017, 08:43 |
Danke ZXR Addict, j'y vois déjà plus clair.
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 23 Fév 2017, 09:17 |
Ch'Gros a écrit: Bien l'explication. Y'a un peu de taf mais c'est faisable. C'est plus "impressionnant" à voir qu'à faire, même moi j'y suis arrivé sans trop de souci  .
ZXR-ADDICT
Ninic a écrit: Danke ZXR Addict, j'y vois déjà plus clair.  Et où qu'il est mon virement  ??? NON, pas dans mon cul !!!
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 23 Fév 2017, 13:30 |
Meuh, le virement t'es pas arrivé ? J'ai transmis le plan de la cale au pote usineur mais comme pour les bagues je redoute le délai... Pour les joints il est préférable de passer par Kawasaki ou j'ai meilleurs temps à commander sur le net ? Sanchzntque que ma concess me demande bien 1 semaine de délai à chaque commande Danke.
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 23 Fév 2017, 14:06 |
Logiquement le joint 750 doit être le même que sur le 900 mais vérifie par sécurité.
Si tu as une boite de joint industriel dans ton coin vois avec eux ils doivent avoir cela en stock.
Ozz
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 23 Fév 2017, 14:10 |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 23 Fév 2017, 14:14 |
Je te confirme c'est le même sur 900 94/97 et 750 91/02  .
Ozz
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 23 Fév 2017, 14:25 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invité(s) |
