gros cube
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 24 Sep 2013, 22:17 |
Inscrit le: 07 Jan 2011, 23:21 Messages: 1993 Localisation: SOUSTONS 40
Hello Boy  content de te lire
jeremyf430
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 24 Sep 2013, 22:23 |
J'suis tombé amoureux de ta brele ... Hate de la voir repeinte
latortle
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 25 Sep 2013, 07:56 |
Inscrit le: 08 Fév 2011, 09:54 Messages: 1776 Localisation: esbly 77450
Kool de te voir la après l avoir vue au vigeant !!! Mais putain moi aussi c est un 12 bandit et j ai pour projet de le peindre en orange et noir Pas grave Allez la suite
_________________ vive les meules qui roulent !!! j emmerde les chiotes a 30000€ qui sortent pas du salon
helboyad
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 25 Sep 2013, 16:53 |
Inscrit le: 29 Août 2011, 23:53 Messages: 208 Localisation: 17 , 79
latortle a écrit: Kool de te voir la après l avoir vue au vigeant !!! Mais putain moi aussi c est un 12 bandit et j ai pour projet de le peindre en orange et noir Pas grave Allez la suite   ouai remonter la présence de Bandit  Ba pour la peinture j avoue que je suis encore douteux.... comme une nana quand elles sais pas comment s habiller  edit: je suis entrain de regarder pour un récupérateur d huile. Et je voulais savoir si je peux mettre un truc comme sa avec le filtre, sa passe pour la piste c est autorisé? :  Et en faire un 2 eme pour l essence.
33Custom
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 26 Sep 2013, 10:54 |
Un récupérateur d'huile Un moteur air/huile fonctionne en circuit fermé T est pas censé avoir de récupérateur ... Ou alors tu as une fuite
CXXV
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 26 Sep 2013, 11:14 |
33Custom a écrit: Un récupérateur d'huile Un moteur air/huile fonctionne en circuit fermé T est pas censé avoir de récupérateur ... Ou alors tu as une fuite  tu as le reniflard du couvre culasse, et je crois une mise à l'air au dessus de la boite à air
33Custom
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 26 Sep 2013, 11:42 |
C'est juste. Autant pour moi Mais ca justifie vrément un récupérateur
CXXV
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 26 Sep 2013, 11:59 |
réglementation FFM, a confirmer par les coureurs ...
The 20cts bzh
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 26 Sep 2013, 13:15 |
Inscrit le: 24 Jan 2011, 01:58 Messages: 688 Localisation: plouvien 29
Quand t'a toujours la boite a air, tu peut laisser comme d'origine Mais en cornet helboyad est obligé de mettre un bocal.
33Custom
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 26 Sep 2013, 13:19 |
Il existe aussi des petit filtres cornet qui se mettent directement en lieu et pkace de la durite de reniflard pour ceux qui virent la BAA
J ai ca sur mon gpz pour ceux qui le connaissent
La FFM autorise ca ?
(oui je sais, le mieu c est que je mette une photo ^^ )
helboyad
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 26 Sep 2013, 13:27 |
33Custom a écrit: Il existe aussi des petit filtres cornet qui se mettent directement en lieu et pkace de la durite de reniflard pour ceux qui virent la BAA
(oui je sais, le mieu c est que je mette une photo ^^ ) Il me semble que non il précise bien qu il faut un bocal fermé. Et donc le récupérateur ou j ai mis la photo i la un cornet donc du coup je sais pas si cela passe.
33Custom
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 26 Sep 2013, 14:15 |
C est bien ce qui me semblai  Merci fireblade
mad max
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 27 Sep 2013, 14:46 |
33Custom a écrit: Un récupérateur d'huile Un moteur air/huile fonctionne en circuit fermé T est pas censé avoir de récupérateur ... Ou alors tu as une fuite  ça n'existe pas un circuit d'huile ouvert! c'est carter sec non, mais peu importe où se trouve la réserve d'huile il faut toujours compenser les variations de volume causées par le mouvement des pistons dans le carter. tous les moteurs sans exception sont équipées d'un reniflard. en principe c'est réinjecté dans la boite à air pour éviter tout rejet. si on installe un récupérateur il doit obligatoirement avoir une mise à l'air libre correctement dimensionnée, un trou égal à la section en sortie moteur minimum.
helboyad
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 18 Oct 2013, 18:28 |
salut j ai une trés mauvaise nouvelle le bandit est Hors jeu j ai cartonné....
guillaume44
Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1200 Bandit - Helbo Publié: 18 Oct 2013, 18:33 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s) |
