Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 08:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1336 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 90  Suivant
MessagePublié: 03 Fév 2016, 00:17
Danke Ryce.
Se sera dans la semaine, je vais tacher de renforcer demain matin, je pourrai forcer dessus sans remords après séchage.
Qui vivra verra.
MessagePublié: 03 Fév 2016, 19:41
wohh ça à l'air bien parti, c'est vrai que ça demande beaucoup de préparation pour "pas grand chose".
J'ai connu au travers d'un forum, un gars qui avait moulé tout l'avant de sa voiture pour en faire un poly,
Il y avait passé comme toi, bon nombre d'heures avant de sortir une belle pièce.
Link : http://mini-racing.forumactif.com/t6957 ... outon-noir
ce n'est pas le forum où je l'ai connu mais c'est lui! Ceci étant il avait une formation de modélisation prototype ou un truc du genre...
Plus le moule sera bien, plus forcement la pièce qui en sortira sera ImPeCcAbLe !
MessagePublié: 03 Fév 2016, 21:03
Quand tu prévois de commercialiser la pièce ça se comprend D
J'ai besoin d'une seule épreuve, ptet une évolution par la suite.
Qui voudrait d'un capot trop court de 5cm.
Bien faire c'est bon mais même là, j'ai oh con, un doute.
A suivre...
MessagePublié: 03 Fév 2016, 23:24
Ryce ou le marabout de S.M.
Ce qui devait arriver arriva, mais hormis le gel coat c'est pas mal.
Me faut tâcher de rattraper ça et sortir un capot.
Je peux poncer le gel coat légèrement au mille ?
Si je m'arrange pour cloisonner finement, je peux essayer de recharger en gel coat ?
J'ai une petite fissure à reprendre aussi.
C'est pas top mais je ne suis pas mécontent, pas facile à démouler, je me suis aidé de bâtons de glaces pour pour glisser entre la fibre et la selle.
En faisant levier doucement ça a bien séparer les pièces.
Le support souple m'a aidé.
De la cire à gogo pour le futur capot.
MessagePublié: 04 Fév 2016, 10:42
tu peux le poncer au 1000 sans souci , mais bien le lustrer apres , et bien cirer et lustrer la cire !
une petite bande cache au milieu et une fois démouler , un petit coup de mastic sur ta piece une fois sortie
MessagePublié: 04 Fév 2016, 20:57
C'est noté Ryce, danke.
:thankyou:
MessagePublié: 05 Fév 2016, 20:46
Ch'Gros a écrit:
Avec plaisir.
T'as pas une photo de ton montage à blanc?
Oups, je l'avais mangée celle ci.
Voici les pièces croisées pour définir les côtes de positionnement des etriers.
C'est pas la NASA, c'est le Monsters KFoutche !
Le proto va passer à l'imprimante 3D
Ça semble judicieux, en manipulant avec précautions je pourrai les mettre en position avant usinage définitif.
Le capot va attendre lundi, gros taf ces temps ci avec une nouvelle perruque !
MessagePublié: 06 Fév 2016, 08:57
Pas mal l'option de l'imprimante 3D, ça te fera une pièce bien précise pour un essai.
MessagePublié: 09 Fév 2016, 11:39
En attendant que ça se termine, on oh con tinue.
Découpe du gabarit de plan de joint, Cellophane,adhésif et sèche cheveux.
Je condamne les nervures, ça facilite la chose et c'est tout caché.
J'en profiterai pour retoucher le moule du couvre selle.
MessagePublié: 09 Fév 2016, 11:48
Oh con, t'as pas une tof récente de la bête entière ?
Allez sors tes doigts du cul et vas poncer :bounce: .
MessagePublié: 09 Fév 2016, 12:17
:lol:
Y'a pas grand chose de plus à exhiber, ça en est bien triste.
Et je pense pas trop y toucher d'ici lundi prochain, boulot 6 jours / 7
Chiélamerdocul, ça sent la RTT !
:angry:
Aujourd'hui c'est technique costumée, perruque maquillage...
MessagePublié: 09 Fév 2016, 16:01
Nous aussi mais on a un garçon donc costume de Batman et pas de maquillage :bounce: .
MessagePublié: 11 Fév 2016, 21:42
En ce moment et jusqu'à la fin du mois je suis un laquais qui joue avec un élément de décor de 8m de haut.
C'est moins rigolo.
On prend les mêmes et on recommence
Oh con, j'ai juste changé de matériau pour les plans de joint.
C'est de l'alupanel, une résine plaquée de 2 tôles d'aluminium.
Appelé aussi alucobon, mais on s'en contre fout.
Démonstration
Les 2 plans de joint, 3 contreforts et mes épingles préférées.
Le premier côté du moule sera fait avec les contreforts pour verrouiller le plan de joint.
Puis l'autre côté.
Je fais ptet une erreur, sur les tutos que j'ai vu ils ne font qu'un plan de joint et résinent directement la 2iéme partie du moule dessus.
La séparation se fait "en force", ça me plaît moins, j'ai peur de tout péter, les 2 demis moule et le support.
MessagePublié: 11 Fév 2016, 23:17
Tu peux utilisé aussi de l'alcool polyvinylique moins chiant à faire que la cire de démoulage
Avec l'alcool tu met une fine couche au pinceau que tu laisse sécher puis une deuxième que tu laisse sécher et ainsi de suite jusqu'à 6 couche et sa se démoulera très facilement
Pas besoin de lustrer entre chaque couche
MessagePublié: 11 Fév 2016, 23:26
Danke, Ryce m'a donné le même conseil je crois aussi.
J'espère en trouver lundi.
Impossible avant sauf s'il y en a à Monoprix !
:thankyou:
