Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 11:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014- 750 GSXR - 33Custom
MessagePublié: 26 Sep 2013, 18:02
33Custom a écrit:
c 'est pas du hagon, et encore moins des Danmoto :siffle:
C'est même Français ^^
EMC!!!!!! :faim:
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 26 Sep 2013, 18:24
Non EMC faut compter 600 ou 700 boules. Je crois que c'est une nouvelle marque francaise (un ancien de chez EMC) j'ai faillis en prendre pour la gsx.
MessagePublié: 26 Sep 2013, 18:27
:? qui ?
MessagePublié: 26 Sep 2013, 18:29
Gagné ! :-)
Shock Factory de son ptit nom.
Une jeune marque qui fait bonne impression
MessagePublié: 27 Sep 2013, 17:12
je connaissais pas, faut tester!
en effet c'est vraiment pas cher surtout pour une paire d'amortos.
en monoshock l'écart de prix avec emc ou wilbers est moins flagrant.
apparemment il a repris le brevet emc de réglage proportionnel par une seule molette de la compression et détente.
MessagePublié: 09 Oct 2013, 22:43
Bien pratique ce réglage couplé pour les novices de la suspension comme moi :))
Bon alors j'ai bien bosser cette semaine, mais pas en dehors de la feuille de papier et des crayons avec l'aide de mike le boss de chez Shock factory (que je remercie au passage pour son intérêt vis à vis de mon projet et le court accéléré qu'il m'a fait sur les suspensions )
Du coup, l'idée de base que j'avais de mettre les amortisseur un peu comme sur les précédentes photos n'étant pas réalisable à cause de l'absence de boucle pour reculer les amortisseur et de la distance trop importante entre l'axe inférieur des amortos et l'axe de roues ( 10 cm max, et moi j'avais plus de 20 ), on se rabat sur un amortissement hybride entre l'ER-6 et l'XJR, c'est à dire toujours une paire d'amortisseur, mais qui seront fixés quasi à l'horizontale sur un renvoi soudé sur le bras oscillant.
Le débattement de la roue arrière étant de 120 mm, il me faut au minimum 55 mm de course au bout du renvoi pour les amortisseur, soit un rapport de 2,2 pour 1 maximum..
Le rapport idéal étant de 1 pour 1, mais ne s'obtenant qu'avec l'amortisseur quasi vertical et dans l'axe de l'axe de roue.
Tout ca pour dire que la planche à dessin, je la met de coté pour l'instant, et je devrais commencer à découper les premier morceaux d'alu ce week end :faim:
MessagePublié: 09 Oct 2013, 23:46
Ha ha :diable: :diable: :diable: :diable:
MessagePublié: 10 Oct 2013, 05:43
33Custom a écrit:
Ca ressemblerai à ca :
Bon la, j'ai utilisé amortisseurs de bandit (un de 6 et un de 12 ) pour la photo
et comme le restant de boucle d'origine va sauter, je pensais les mettre un poil plus droit.
Je suis un peut en retard :pain: Ptite question, pour ton passage de chaine sa va pas t'emmerder ? Sinon j'aime bien l'idée sa change :tchin:
MessagePublié: 10 Oct 2013, 08:31
La chaine devrais pas me gener je pense
Puis je pense mettre un kit chaine en 520 avec couronne en alu, histoire de gagner quelques centaines de grammes
(oui je sais c'est pas un 900 moumoutte mais bon :pain: )
MessagePublié: 10 Oct 2013, 09:43
l'idée est originale, c'est sympa
MessagePublié: 11 Oct 2013, 01:01
il y a des constructeur de moto ici :love: JE valide projet de haute voltige comme dab :happy:
What else .......?
MessagePublié: 11 Oct 2013, 10:39
J ai commencé a construire le gabarit pour le BO
Et j ai aussi selectionné les tubes en alu pour la fabrication du bras
Photos ce soir
MessagePublié: 11 Oct 2013, 11:50
C'est osé de vouloir faire original ET efficace!
Parce que sur piste c'est surtout le côté efficace qui compte.
Pour une meule de salon on s'en tape de l'efficace :lol:
j'espere que ça marchera! :tchin:
MessagePublié: 11 Oct 2013, 13:22
vite photos :diable:
MessagePublié: 11 Oct 2013, 15:19
Sur piste oui, mais pas à la Monster Race ;)
A la monster race, y faut que ce soit efficace ET original, et efficace........ et original mais surtout efficace :pain:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invité(s)
