Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 11:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1336 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 90  Suivant
MessagePublié: 28 Nov 2016, 14:22
Merci du tuyau Bioman, je pensais contacter le gars de la CG.
Je tire déjà des pièces sur le lot, pédale de frein, ras de roue et j'ai équipé la fourche pour porter la mienne à réviser.
La 2ème aura sa révision en suivant.
HOT SPORT Cugnaux entre dans la danse du MKF, merci à eux.
Fourches révisées a tarif préférentiel, on va voir ce qu'il en est...
La batterie arrive dans la semaine restera à faire le support et le passage de roue avant d'attaquer les spécifications piste.
Danke pour votre attention les copains.
:salut:
MessagePublié: 28 Nov 2016, 19:31
Vu que le ras de roue était fait pour, il tombe pile poil, juste une petite patte pour se raccrocher près de l'axe du bras.
Va falloir alléger se ligne mais il y est.
Un insert Kivabien, un bout d'alu et c'est fixé.
Danke encore Seb :tchin:
La fourche est celle du lot de pièces, l'autre file se refaire une santé demain matin.
Suis pas très fan de la position du sabot, un peu bas sur l'arrière, va falloir surveiller les bouchons et ptêt réfléchir à autre chosee
Puis 2 petites pattes viteuf pour fixer 2 cliquos trouvés dans les pièces achetées ce week-end.
Une idée de GB avant à faire mûrir, ptêt l'ouvrir un peu et fixer ça.
MessagePublié: 28 Nov 2016, 21:55
Ça commence à avoir de la gueule ta chose. ;)
MessagePublié: 29 Nov 2016, 07:37
c'est clair !
ca commence a ressembler a quelque chose :pain:
MessagePublié: 29 Nov 2016, 11:55
Je trouve aussi :pain:
:thankyou: les copains.
MessagePublié: 01 Déc 2016, 12:48
La bavette est immonde :siffle: :siffle: :siffle:
Tu fait une super meule et tu lui colle une bavette digne d'une derbi senda :pain:
Deux petites équerres auraient suffit ;)
MessagePublié: 01 Déc 2016, 21:51
grave, va falloir degager ca vite fait! :pain: et une petite decoupe dans le ras de roue et ca sera nikel
j aime bien les entrées d air! ;)
MessagePublié: 02 Déc 2016, 00:26
C'est vrai que c'est moche, elle est juste épinglée.
J'ai la batterie, filtre et durites d'essence et j'ai récupéré de la tôle au boulot.
Je vais faire le bac, le passage de roue et on verra par la suite pour la plaque.
De toute façon elle ne vas pas y rester longtemps.
Après discution avec un fournisseur de pièces auto, on a fouillé les catalogues et tenté une théorie à oh con, 33€.
Je cherche une petite batterie, du moins moins grosse que je puisse coucher si besoin.
Il m'a déconseillé le Lithium car très peu de demande électrique sur piste et des risques en cas de panne de régulateur si la batterie chauffe.
Il m'a préconisé une batterie à gel moins puissante en ampèrage et plus réactive en démarrage.
Ayant besoin d'une batterie pour le TW j'ai commandé une 7A avec 110A au démarrage.
Le ZX9R a une 10A pour 90 au démarrage.
Me faut essayer voir si elle allume la moto sinon je commande le modèle au dessus qui touche 40€.
MessagePublié: 03 Déc 2016, 09:24
J'aime poooh l'élecricité :pain:
Bon va falloir mettre des coups de découpes sur ce ras de roue mon ninic c'est impensible cette gouttière :pain: o:) t'as un fond de bombe noir qui traine suis sûr, pour l'effacer un peu en attendant la future peinture,pitié :bisou:
D'accord avec Fouiny avec les prises d'air y a un truc à développer 8D
MessagePublié: 03 Déc 2016, 11:17
Merci des réactions les potos.
J'ai pas pu essayer la batterie encore, travail tous les jours même ce week-end, Nulachier.
J'ai quand même ébauché un moche bac pour la batterie, viteuf malteuf :D
La bavette, :rougi: c'était plus facile j'avoue, j'ai la même en version amincie, vu le temps qu'il va rester sur la moto, c'est le cadet de mes souci.
Le ras de roue va rétrécir aussi, je réfléchis juste si je fais une découpe déco ou lisse.
Si vous avez des avis... Monsters Show...
Et j'ai du noir, promis 10Troy, lundi.
Les grilles d'alimentation de PC passent bien sur les prises d'air, danke, et c'est gratos, l'idéal pour moi serait de fixer le reste des tuyaux à la verticale, j'avais grave kiffé le look que ça donnait.
J'ai pas le temps pour mettre ça en œuvre encore, il reste à faire et on est en décembre déjà.
MessagePublié: 03 Déc 2016, 11:57
Ton test batterie m'intéresse fortement :P.
Mais pour la piste j'hésite à virer l'alternateur et tourner avec une petite batterie ou des accus :confused: .
MessagePublié: 03 Déc 2016, 12:39
Ton histoire d'alternateur m'intéresse aussi Addict, ça se médite.
Suis allé voir viteuf ou loger c'te batterie si elle faisait l'affaire.
J'ai bien fait de m'assomer avec le levier de la balaise cisaille au taf, retombée du bras de levier centenaire en acier, oh con la bosse...
Le pliage ne servira pas si le test est validé, elle rentre à plat.
Lg 150 ép 67 ht 95.
MessagePublié: 03 Déc 2016, 13:52
Moi j'aime beaucoup des bouts de plastique en vue de face, bien méchant.
MessagePublié: 03 Déc 2016, 14:09
J'avoue,j'aime bien aussi tes entrées d'air,ça se marie bien avec la tête de fourche agressivement parlant! :diable:
Mais je pense aussi que de profil il ne faudrait pas que ça dépense la fourche sur l'avant et surtout,surtout,les conduits qui font trop pieces cachées d'origine mais pas très beau a découvert...
MessagePublié: 03 Déc 2016, 15:36
Perso je préfère avec les grilles PC.
A la limite tu pourrais y mettre 2 gros filtres/cornets au bon diamètre, ça rendrait tellement violent :love:
Projets en cours :
