Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 16:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1336 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 90  Suivant
MessagePublié: 16 Jan 2017, 22:22
Ninic a écrit:
Si mais ça a été compulsif, me faut des pontets, un guidon, un Té ou une semelle pour pas percer le mien...
Les Brembo sont pas montés sur l'autre et au pire ça servira ailleurs.
Là y'a tout.
Je sais pas ce que coûte un axe de colonne sur mesure mais ça me faciliterait finalement la tâche.
:diable:
MessagePublié: 16 Jan 2017, 23:29
Y'a malgré tout pas de quoi se changer la vie, alors à y être j'ai aussi pris le train arr.
Avec 2 basculeurs mais pas de biellettes ni d'amorto.
Voyant l'axe j'ai sorti un cadre et la cale de serrage du bras de ZX9R
Oh con, comme pape dans maman, longueur pile poil, filetages tout pareil.
En place
Ça semble fait pour, les différents diamètres et filetages de l'axe du 1300 correspondent pile poil au cadre de ZX9R.
Seul l'amorto est pas en place, y'a pire comme problème.
Tout tournera autour de ça, j'ai ptêt une idée pour préserver mon cadre autant que mon soudeur.
Me faut fouiner je dois avoir un amorto et des biellettes centrer le bras et voir ce que ça dit.
MessagePublié: 17 Jan 2017, 06:58
Ça avance ça avance.
C'est cool tu n'as pas trop de taf ppur l'adapter apparemment.
MessagePublié: 17 Jan 2017, 08:50
De beaux achats :-)
MessagePublié: 17 Jan 2017, 08:58
Danke les copains, on va ptêt y voir plus clair cet aprèm.
:banana:
MessagePublié: 17 Jan 2017, 12:04
Ah ouais, de gros changements là :shock:
Ça va claquer :love:
Projets en cours :
MessagePublié: 17 Jan 2017, 14:43
Pour le moment j'ai rien touché au ZX999R, c'est posé à côté ça...
J'ai quelques obligations à tenir encore et je tâche de la finir.
Ce cadre et les pièces qui allaient avec me permettront de prévoir les mises à jour ou des tentatives à blanc.
Ptêt de remonter un truc avec plus tard.
MessagePublié: 17 Jan 2017, 15:01
Bah tiens, ça fait du bien au moral ça!!
:banana: :cochon:
MessagePublié: 17 Jan 2017, 17:13
Bė oui, la dernière rafale est prévue pour demain, fait oh con tout bleu en l'air alors autant se faire du bien :cochon:
Alors, je suis revenu un peu sur la fourche d'Hayabuza.
Elle rentre pile poil, manque juste à rattraper 8mm de calage entre les roulements et le serrage de colonne.
Les roulements correspondent aux portées dans le cadre, un bout de tube PVC en guise d'entretoise et ça va nickel.
Me faut voir si je cale moitié dessous moitié dessus ou si je fais reprendre cet axe en usinage.
Pas besoin d'en faire un autre.
Ça a de la gueule
Je pense qu'elle ne va pas tarder à être montée, j'ai donc le guidon, je vais pouvoir commander les durites et passer à la suite.
MessagePublié: 17 Jan 2017, 18:12
:faim: :faim: :faim:
MessagePublié: 17 Jan 2017, 19:35
Ça te/lui fait un bon coup de boost cette histoire.
Qu'est ce qui arrive demain? :faim:
MessagePublié: 17 Jan 2017, 21:25
cool de bonnes pieces et en plus le montage quasi plug and play.
MessagePublié: 17 Jan 2017, 22:17
Yes, ça fait du bien en dedans.
J'ai pu m'y repencher un peu.
Donc les roulements semblent coïncider / portées
L'axe de colonne est trop long.
J'ai noté 8mm à rattraper pour que les bagues de serrage portent.
Je peux partager en calant 4 mm au dessus du roulement du Té supérieur et 4mm sous le roulement du Té inférieur.
Là, ma bague fait 9mm, jai donc enlevé la rondelle entre les 2 serrages pour retrouver mes 8mm rattrapé
s.
Il reste encore 4mm pour faire poser le Té supérieur sur les bagues.
Ou je cale une épaisseur, ou je chanfreine le cul du Té soit je fais retailler l'axe.
Je crois avoir fait le tour de la chose,
Ça me paraît tellement simple que je me demande ce que j'ai oublié.
Les butées de direction vont être à revoir et je dispose à présent de divers points d'ancrage pour penser à l'amorto de direction.
Demain TGI, la fin du calvaires, enfin j'espère...
Je lance un crobard à un poto usineur voir s'il peut me faire mes entretoises viteuf...
Toujours pas à hauteur, elle demande à descendre du peitch encore.
Pour le bras on verra.
MessagePublié: 17 Jan 2017, 23:02
T'emmerde pas, garde le bo de 9R.
Pour les freins, si tu peux choper les Nissin 6 pistons qu'il doit y avoir normalement d'origine sur le bouza, prends, c'est de très bon étriers, c'est ce qu'il y avait de monté d'origine sur les ZX7RR à la place des Tokico sur le 7R.
MessagePublié: 17 Jan 2017, 23:15
:banana: "le coup de bol de l'expérience" :pain:
bonne pêche de pièces t'as bien fait de te laisser faire ;)
Bon on fait un point:
-t'as du moteur :diable:
-t'as du chassis :diable:
tout çà en rab,c'est bon tu vas pouvoir tourner les gazs sans retenue :banana: çà va chierlamerdocul :banana:
J'aime bien l'idée des bagues ;) tu ne touches pas aux pièces comme çà.
Méchante l'allure de l'assemblage :shock: :diable:
Put.....de machine à boutons :mur: çà marche à la vapeur ce soir o:) :D
