Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 13:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: MONSTER RACE 2016 - B12
MessagePublié: 19 Oct 2015, 20:27
Bonjour à tous
Ca fait une paye pour certain ;)
Je ne ramène plus trop ma fraise en ce moment car j'ai enfin franchi un grand pas : j'ai ouvert mon bouclar :))
Waip ! Steel Bike Concept que ca s'appelle
D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus, même si une bonne partis des gens du secteur sont déja venus faire un ptit tour ;)
Bon, passons au choses sérieuses :
depuis le temps que je dit que je vais la faire cette MR...
Comme beaucoup du manque de temps, puis du manque de tunes, puis l'année dernière une meule pas conforme.
Cette année, finis les blagues j'en suis
Le B12 qui me servira de tretau commence à ressembler vaguement à une moto, et a déja fait ses premiers tours de roues à Pau Arnos et Bordeaux Mérignac, sans compter les distributions de baffes du vendredi soir sur la piste d’accélération de Labarde :)
Bon il y a quand même encore beaucoup de boulot, mais ca ressemble vaguement à ca :
Alors pour l'instant on a :
Une fourche de 750 gex 90 Avec un grand guidon
Un BO de 11R 92 modifié
Un étier AR de R1 sur rail
Une Jante AR de 6" d'hayab'
Un amorto de 1000 gex K4
Un cul maison ( mais qui ne va pas rester, ca ne passe pas les CT FFM :mur: )
Un faisceau simplifié au maxi
Et quelques ptites bidouilles qui portent la puissance à près de 130 poneys au sol
Bon après je travaille sur des caches tubes, un nouveau cul est sur les rails ainsi qu'une grosse modifs du réservoir et une BAA en alu pour fignoler tout ca.
Et puis si il me reste un peu de temps, on verra pour vitaminer encore un peu plus tout ca.
Voilà pour moi
:thankyou:
Bisous à tous
Fight !
 Sujet du message: Re: MONSTER RACE 2016 - B12
MessagePublié: 19 Oct 2015, 20:57
Projet sympa. Tu peux pas mettre des tofs plus grandes stp?
MessagePublié: 19 Oct 2015, 21:56
pourquoi il passe pas au ct ton boule ?
MessagePublié: 19 Oct 2015, 22:12
Trop pointu---> trop dangereux selon eux ...
MessagePublié: 19 Oct 2015, 22:15
oui enfin sous mon poly j'ai une jolie pointe en alu ... donc bon, on va dire que ton boule fait peur !
MessagePublié: 20 Oct 2015, 08:14
Oui voilà sous un habillage.
Moi j ai rien qui la cache la pointe
MessagePublié: 20 Oct 2015, 09:32
Salut.
Une machine de plus, Wow, va y avoir sélection bientôt pour rouler en MR.
Bon courage.
MessagePublié: 20 Oct 2015, 20:02
Dis-moi 33custom:
Tu as eu des modifs a faire pour monter la roue arrière d'Hayab?
J'en ai une de 2008 à monter sur mon 12 et j'ai regardé vite fait, elle semble être 1cm plus large que celle d'origine :confused: :confused:
Merci de ton aide!
MessagePublié: 21 Oct 2015, 08:38
Yop
Tu sais moi c est un BO de 11R qui lui ne se monte pas comme ça.
Hormis le bras oscillant, le principal problème de la jante d hayab est son déport plus important ( j ai du caller le psb est usiner le porte couronne) mais surtout la jante d hayab tourne sur un axe de 28 mm contre 20 mm de mémoire pour ceux de 11R et B12.
Du coup j ai du usiner le BO pour que les trous oblongs de 20 mm passent à 28 et idem pour le system de tendeur.
Apres il y a eu le problème de l axe qui etais trop long qu il a fallut réssoudre avec des entretoises.
Niveau freinage le disque d hayab, de 11 ou de 12 c est les mêmes.
Après je ne sais pas pour le support d étrier d origine, moi j ai adapter un étrier de r1 de 2004 ( ça freine de la mort).
Je vais essayer de mettre des photos ;)
MessagePublié: 21 Oct 2015, 19:12
Salut,
merci pour les infos!
Je suis preneur des photos!!
Moi je garde le BO du 12B.
Pour la différence de diamètre d'axe de roue, j'avais remarqué, je pensais essayer de trouver des roulements diamètre intérieur 20, diamètre extérieur de la roue d'Hayab pour réutiliser l'axe du B12 et éviter les modifs sur le BO.
J'ai mesuré rapidement la roue de B12 avec les entretoises, je trouve environ 200mm
J'ai fait la même avec la roue d'Hayab, je trouve environ 210mm
Doit y avoir moyen de tricher sur les entretoises ou le support d'étrier pour gratter le cm en trop après par contre j'ai pas encore regardé ce que ça allait donner niveau alignement PSB/couronne...
Pour l'étrier, celui du 12 est en dessous avec une barre reliée au BO pour la tension de chaîne, celui d'Hayab est au-dessus du BO avec un guidage sur le BO apparemment...
Va encore êtres simple cette affaire!! :pain: :pain: :pain:
Merci pour tes conseils!
MessagePublié: 22 Oct 2015, 22:45
tiens un revenant :salut:
ta d'autre photo du cul? pour voir ce qui n'allait pas
900 CBR monsters race #862
B12 daily drive
MessagePublié: 29 Oct 2015, 23:56
33Custom a écrit:
Yop
:salut:
Bon pour moi, le problème de l'axe est réglé, par contre j'aimerais bien savoir de combien tu as pu caler derrière le PSB sans que ça frotte sur ton cadre et quelle partie du porte couronne tu as usiné?
du coup il te reste combien entre le pneu et la chaîne?c'est un pneu de 190 ou 200?Moi 190...
Si t'as des photos ce serait cooooooooolllll !!!!
Merci d'avance!
:tchin: :tchin:
MessagePublié: 01 Nov 2015, 11:48
Une calle de 4 mm dernière le PSB.
Moi je suis en 200, et avec la chaine en 530 il y a 3mm entre la chaine et le pneu
Je met des photos cet aprem ;)
MessagePublié: 01 Nov 2015, 14:07
Cool merci!!
MessagePublié: 02 Nov 2015, 12:29
Site Admin
c'est quoi cette histoire de cul qui pointe trop ?
le 666 avait une coque assez relevée de mémoire...
