Nous sommes actuellement le 28 Oct 2026, 14:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Avec Ultra ever dry FINIS le nettoyage
MessagePublié: 11 Fév 2013, 17:50
Je vais en mettre sur une piste de curling et je serais champion toutes catégories ! Plus besoin de balayer ! :banana:
MessagePublié: 11 Fév 2013, 18:11
j'ai trouver sa si sa peut aider certain
FOIRE AUX QUESTIONS
1. Quelle est la plage de température de travail pour Ultra-Ever Dry SE 7.6.110?
 Réponse: La plage de température pour le produit est de -30 ° F à 300 ° F (-34 ° C à 149 ° C) une fois qu'il a été appliqué. Il a été efficace à des températures allant jusqu'à 500 ° F, mais nous vous recommandons de poursuivre les essais de n'importe quelle application qui connaîtront des températures supérieures à 300 ° F (260 ° C).
2. Combien de temps ultra-Ever revêtement sec dernière?
 Réponse: Les conditions environnementales ont une incidence sur la durée et ceux-ci peuvent varier. L'abrasion est la principale cause de réduction de la durée de vie du revêtement superhydrophobe l'. Dans des conditions non-abrasifs, des conditions statiques, vous devriez vous attendre à voir de nombreuses années de service à l'extérieur. Applications intérieures sera supérieure à celle d'applications extérieures.
3. Quels matériaux Ultra-Dry Chaque adhérer ou se lier à?
 Réponse: Presque tous les matériaux est un candidat pour Ultra-Ever demande sec, de l'acier, de l'aluminium, d'autres métaux, plastique, cuir, tissu, bois, béton, etc
4. Comment résistant à l'abrasion est ultra-Ever Dry SE 7.6.110?
Réponse: L'une des avancées pour ce produit est sa résistance à l'abrasion. Le matériau exclusif offre une résistance à l'abrasion plus de matériaux super-hydrophobes précédentes, l'enregistrement d'un résultat de 110 sur la méthode d'abrasion Tabor (ASTM D4060-10). Si l'usure est une préoccupation, le test est recommandé. Si le revêtement superhydrophobe est retiré par abrasion, il peut être réutilisé par une nouvelle pulvérisation.
5. Est-ce que le revêtement superhydrophobe continuera de fonctionner si la couche de finition est fortement réduite en raison de l'usure?
Réponse: Oui. Dans de nombreuses situations, la nature superhydrophobe du matériau peut être diminué, mais la couche restante en haut et en bas manteau encore fournir la fonctionnalité de maintenir le matériau revêtu de se mouiller, glacé-up ou de corrosion. Cette dépend de l'application.
6. Combien de pieds carrés ou en mètres carrés peut un gallon d'ultra-Ever couverture à sec?
 Réponse: Un gallon d'ultra-Ever Dry couvrira 150 à 180 pieds carrés, soit 14 à 16 mètres carrés.
7. Comment est ultra-Ever Dry appliqué?
 Réponse: Le système en deux parties (couche supérieure et inférieure) est pulvérisé sur l'utilisation de pulvérisateurs à air, pulvérisateurs de pompe ou pulvérisateurs de déclenchement même des doigts. REMARQUE: Les deux parties (couche supérieure et inférieure) sont obligatoires pour toutes les applications de Ultra-Ever Dry.
8. Combien de temps faut-Ever Dry Ultra SE 7.6.110 prendre pour guérir?
Réponse: En général environ 20 - 30 minutes pour la couche de fond et 5-10 minutes pour la couche de finition. Ceci peut être réduit par l'application de chaleur à l'aide d'un four ou d'un pistolet à air chaud ou séchoir industriel.
9. Que signifient les termes «superhydrophobe» et «oléophobe" veut dire?
Réponse: superhydrophobe se réfère à un revêtement qui présente des propriétés supérieures de répulsion de l'eau qui dépasse 150 degrés de l'angle de contact lors de la mesure de la sphère d'une goutte d'eau sur la surface. Ultra-Ever Dry crée un angle de 165-175 degrés. Bien connus hydrofuges pare-brise sont plus proches de 110 degrés et ne sont "hydrophobe". Oléophobe fait référence à la capacité à repousser l'huile et d'autres hydrocarbures. Ce tableau vous aidera à illustrer.
10. Quelle est la couleur du revêtement superhydrophobe?
Réponse: Le produit standard est d'un blanc translucide. Nous n'avons pas une formule transparente pour le moment. Les couleurs personnalisées sont disponibles sur demande, les minimums peuvent s'appliquer. Il est recommandé d'essayer le revêtement superhydrophobe dans une zone discrète d'abord si la couleur est importante
MessagePublié: 11 Fév 2013, 19:40
:thankyou:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 110 invité(s)
