Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 07:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 374 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  Suivant
 Sujet du message: Re: le R street
MessagePublié: 31 Mai 2010, 20:44
MIKABREIZH a écrit:
salut!
plutôt cool çà! pas de capteur ou d'aimant à fixer, c'est propre comme montage :-)
on peut faire de même avec d'autre meules alors!
par contre la circonférence de la roue tu dois la remplacer par... :confused: il y a plusieurs aimants sur l'arbre moteur...tu vas t'amuser!
je pense qu'il faudra faire des essaies en dynamique avec un pote qui roule à côté
ou alors un passage au banc de puissance car un banc donne la vitesse à la roue arrière
oui il y a 12 ou 18 aimants je crois mais à ce que j'ai vu on peut le paramétrer mais de toute façon comme tu dis il faudra faire des essais en dynamique
MessagePublié: 31 Mai 2010, 21:13
pareil pour moi avec le koso sur la cbr,j'ai aussi brancher sur le capteur d'origine sa marche
me reste plus qu'a faire les reglages ;)
MessagePublié: 31 Mai 2010, 23:52
pour les reglage je pense qu en fait il faut tenir compte de la demultiplicatioin entre la sortie de boite et la roue ar
exemple
15 dents en sortie de boite et 45 dents a la couronne et périmètre de la roue 180 cm
je pense faire 45/15=3 donc 180/3=60 cm ou 600mm
donc il faudrait rentrer dans le compteur le bon nombre d'aimants et ensuite dans le périmètre de roue 600 mm
c ets la solution que je vais utiliser mais peut etre y en a t il une meilleure? :salut:
MessagePublié: 06 Juin 2010, 22:47
Newbie
Slt,
Pas mieux... calculer le rapport entre le nombre de tour du pignon pour réaliser un tour de roue et diviser le Ø(périmètre) de roue par ce facteur... Ensuite pour le réglage du nombre d'aimants ce sera au pif, à moins de connaitre le nombre "d'impulsions" envoyées par la bécane pour 1 tour de pignon. Sinon pour les essais je suis dispo, un de ces dimanches...si il fait beau bien sur!
V
MessagePublié: 06 Juin 2010, 23:15
possible avec un autre compteur ??? style mod7?????????????????????
MessagePublié: 06 Juin 2010, 23:18
des photos les copains !!!!!!! ;) ;)
MessagePublié: 07 Juin 2010, 09:16
salut oui je pense que c est possible tout ces types de compteur fonctionnent sur le même principe pour les photos j en mettrais le week end prochain ciao
MessagePublié: 07 Juin 2010, 09:19
:confused:
MessagePublié: 07 Juin 2010, 20:09
MessagePublié: 07 Juin 2010, 20:44
bien vu amigo :ptdr:
MessagePublié: 07 Juin 2010, 20:51
:amen: hâte de la voir trainer dans le coin :miam:
MessagePublié: 11 Juin 2010, 09:48
salut ami breton j'aime bien le look vivment la fin avec la peinture rien a dire j'aime tout!!!!! :)
MessagePublié: 29 Juil 2010, 23:42
salut a tous
quelques news de mon projet j ai moule une coque ar en texalium mais j ai pas encore pris de photos. Sinon je fabrique l araigne pour la tete de fourche seulement j ai comme un doute sur la position de celle ci
trop haute ou trop basse?? j attend vos avis merci les gars
faites pas gaffe etant donne que tout est peint j ai tout proteger avec du journal ca fait pas top mais c est efficace on distingue quand meme le te inf .
MessagePublié: 30 Juil 2010, 07:20
niquel :bounce:
phantom, what else........
MessagePublié: 30 Juil 2010, 11:19
d autres avis parceque j i un doute sur la position un peu plus bas peut etre? merci d avance pour vos commentaires
