bauerman
Sujet du message: Re: le R street Publié: 31 Mai 2010, 20:44 |
MIKABREIZH a écrit: salut! plutôt cool çà! pas de capteur ou d'aimant à fixer, c'est propre comme montage on peut faire de même avec d'autre meules alors! par contre la circonférence de la roue tu dois la remplacer par...  il y a plusieurs aimants sur l'arbre moteur...tu vas t'amuser! je pense qu'il faudra faire des essaies en dynamique avec un pote qui roule à côté ou alors un passage au banc de puissance car un banc donne la vitesse à la roue arrière oui il y a 12 ou 18 aimants je crois mais à ce que j'ai vu on peut le paramétrer mais de toute façon comme tu dis il faudra faire des essais en dynamique
cystyle
Sujet du message: Re: le R street Publié: 31 Mai 2010, 21:13 |
Inscrit le: 08 Août 2009, 12:42 Messages: 217 Localisation: alsace
pareil pour moi avec le koso sur la cbr,j'ai aussi brancher sur le capteur d'origine sa marche me reste plus qu'a faire les reglages
bauerman
Sujet du message: Re: le R street Publié: 31 Mai 2010, 23:52 |
pour les reglage je pense qu en fait il faut tenir compte de la demultiplicatioin entre la sortie de boite et la roue ar exemple 15 dents en sortie de boite et 45 dents a la couronne et périmètre de la roue 180 cm je pense faire 45/15=3 donc 180/3=60 cm ou 600mm donc il faudrait rentrer dans le compteur le bon nombre d'aimants et ensuite dans le périmètre de roue 600 mm c ets la solution que je vais utiliser mais peut etre y en a t il une meilleure?
julbond
Sujet du message: Re: le R street Publié: 06 Juin 2010, 22:47 |
Slt,
Pas mieux... calculer le rapport entre le nombre de tour du pignon pour réaliser un tour de roue et diviser le Ø(périmètre) de roue par ce facteur... Ensuite pour le réglage du nombre d'aimants ce sera au pif, à moins de connaitre le nombre "d'impulsions" envoyées par la bécane pour 1 tour de pignon. Sinon pour les essais je suis dispo, un de ces dimanches...si il fait beau bien sur!
V
cedric57
Sujet du message: Re: le R street Publié: 06 Juin 2010, 23:15 |
possible avec un autre compteur ??? style mod7?????????????????????
cedric57
Sujet du message: Re: le R street Publié: 06 Juin 2010, 23:18 |
des photos les copains !!!!!!!
bauerman
Sujet du message: Re: le R street Publié: 07 Juin 2010, 09:16 |
cedric57 a écrit: possible avec un autre compteur ??? style mod7????????????????????? salut oui je pense que c est possible tout ces types de compteur fonctionnent sur le même principe pour les photos j en mettrais le week end prochain ciao
cedric57
Sujet du message: Re: le R street Publié: 07 Juin 2010, 09:19 |
bauerman
Sujet du message: Re: le R street Publié: 07 Juin 2010, 20:09 |
cedric57
Sujet du message: Re: le R street Publié: 07 Juin 2010, 20:44 |
bien vu amigo
fanchnbont
Sujet du message: Re: le R street Publié: 07 Juin 2010, 20:51 |
| Member |
Inscrit le: 02 Juin 2010, 22:25 Messages: 47 Localisation: lorient 56 loisirs: graphiste en herbe
 hâte de la voir trainer dans le coin
FAB22
Sujet du message: Re: le R street Publié: 11 Juin 2010, 09:48 |
Inscrit le: 02 Sep 2009, 12:46 Messages: 130 Localisation: COTES D'ARMOR
salut ami breton j'aime bien le look vivment la fin avec la peinture rien a dire j'aime tout!!!!!
bauerman
Sujet du message: Re: le R street Publié: 29 Juil 2010, 23:42 |
salut a tous quelques news de mon projet j ai moule une coque ar en texalium mais j ai pas encore pris de photos. Sinon je fabrique l araigne pour la tete de fourche seulement j ai comme un doute sur la position de celle ci trop haute ou trop basse?? j attend vos avis merci les gars faites pas gaffe etant donne que tout est peint j ai tout proteger avec du journal ca fait pas top mais c est efficace on distingue quand meme le te inf .
madmax
Sujet du message: Re: le R street Publié: 30 Juil 2010, 07:20 |
niquel phantom, what else........
bauerman
Sujet du message: Re: le R street Publié: 30 Juil 2010, 11:19 |
d autres avis parceque j i un doute sur la position un peu plus bas peut etre? merci d avance pour vos commentaires
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 51 invité(s) |
