Nous sommes actuellement le 25 Juin 2026, 13:33
 Sujet du message: question mastic ,appret
MessagePublié: 15 Juin 2010, 21:29
:salut:
j ai queques petites questions concernant le mastic et les appret :mur:
le mastic (on va dire classic) que l on trouve dans les centre auto ou mag de bricolage
peut t il s utilisé aussi bien sur la carosserie acier,plastique et polyestere(question valable également pour le mastic de finition)?
et pour l appret plastique en existe t il pour pistolet (je pense que oui) et si oui et il coloré ou transparent comme l appret en bombe?
et l appret acier peut également faire l affaire pour le polyestere? j ai juste :?
merci d avance pour les réponse :tchin: :thankyou:
viewtopic.php?f=12&t=14077 XT
 Sujet du message: Re: question mastic ,appret
MessagePublié: 15 Juin 2010, 22:03
alors pour mes tites connaissances :
le mastic s'utilise sur tout support du moment que tu prepare bien ton support pour ke sa accroche bien ;)
l'appret plastique est dispo pour pistolet et il me semble que tu as plusieures choix de couleur...blanc beige sur apres je sais pas ^^
pour l'appret acier pour polyester je sais pas
MessagePublié: 15 Juin 2010, 22:42
salut pour le mastic il en existe du special pour plastique parceque avec du mastic tradition 8D el il a tendance a craquer
MessagePublié: 16 Juin 2010, 12:04
pour l'abs je met du mastic special vibration et piece mobile:synthofer rouge et ca bouge pas
idem pour acier et autre le mastic comme a dit bic,du moment que le support est preparé et degraissé.
pour l'apret c'est notifié sur le produit ,les affinités qu'il a avec le support.
MessagePublié: 16 Juin 2010, 23:49
Mastic normal ça tient sur le plastique, du moment que tout le processus est bien fait.
Appret bah pareil sur tout support, tant que c'est bien fait.
MessagePublié: 25 Juin 2010, 22:53
:salut:
encore une question a la con concernant l appret plastique
cette apreme j ai acheté de l appret plastique pour pistolet chez laurent
mais en regardant sur le net,je voit que certaine personne mette du primer plastique en bombe avant l appret
alors faut en mettre ou je met direct l appret ?
:thankyou: :thankyou: :thankyou: :thankyou:
MessagePublié: 26 Juin 2010, 09:38
Localisation: Madame dit toujours que j'habites dans le garage...
une petite question en plus... (j'en profite car j'ai les memes questions que toi Tatave ;) )
Pour un petit poque sur un reservoir (guidon qui a taper dans le resa) un enfoncement gros comme une 1/2 cerise ( tout le monde sait a peu pret la grosseur d'une cerise quand meme :miam: ) comment le reboucher et etre sur que ca tien... Parce que tout les carrosiers (3) ou j'ai ete demander pour une peinture m'ont dit : " parcontre le reservoir je repares pas parce que ca tiendra pas ..." incompetance, realité, ou pas envie de le faire... je sais pas :confused:
_,O
O______________R_I_P____A_R_T_K_O_R_E______________
GGGGGGAAAAAAAAaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz..................
MessagePublié: 26 Juin 2010, 11:46
j'ai mis jusqu'a 1 cm de profondeur de mastic sur un poc,je l'ai fait sur un reservoir et a ce jour ca a pas bouger :pain:
MessagePublié: 26 Juin 2010, 18:33
decape bien et repare a l' etain tu auras un meilleur resultat
reparer des gros trou au mastic c' est pas vraiment bien ;)
il te faut un chalumeau une cale bois genre spatule baguette etain
tu decapes ton rese sur la zone enfoncé surtout bien decape
tu dois d' abord passez une sorte de decapant et le chauffe et bien nettoye
tu chauffes la zone
tu chauffes ta baguette et tu appliques tu ponces le tout comme un mastic
comme c' est un creu verifie que ca na pas deborde sur les cotes avec le choc si tu vois ce que je veut dire
MessagePublié: 26 Juin 2010, 18:34
sinon tire clou chez un pro ou alors tire clou artisanal a la maison et mastic ;)
MessagePublié: 27 Juin 2010, 11:04
tu chauffes la zone
J'ai lu sur des fofo ses solutions la mais le risque de ses solutions c'est de tuer le traitement a l'interieur du reservoir a cause de la chaleur... et j'ai pas envie de mettre 60e dans un traitement ... c'est pas que c'est chaint a faire (deja fait) mais pas de sous a gaspiller la dedans...
au pire je prefere laisser ce petit poc (gros comme une 1/2 cerise a eau de vie :tchin: ) et faire une belle peinture par dessus que de risquer que la peinture de barre... mais si vous me confirmer que le mastic ca peut tenir alors pourquoi pas...
sinon j'avais pensé a mettre de la resine, ca tiendrai pas? parce que c'est bien collant ca et y'a surment moin de risque de fissure? nop?
_,O
MessagePublié: 27 Juin 2010, 12:54
du mastic polyesther on te dis
c'est vulgairement de la resine epaisse,je dit vulgairement hein :pain:
c'est fait pour boucher les trou profond,la resine+fibre opture juste un trou de surface sans le boucher(remplir).
MessagePublié: 27 Juin 2010, 17:22
pour le poc sur le résé tu peut mettre du mastic alu, fine couche de mastic finition et pis apprêt et peinture ^^
apprêt plastic connai pas :confused:
moi je sais qu'il existe un activateur en bombe a mettre sur les partie en plastic et ensuite un apprêt des plus normal
étant dans la carrosserie sa va vien de source sur :pain:
A quand une ducati radicale ...
MessagePublié: 27 Juin 2010, 19:37
polyesther: il me semble pas avoir vu ce mot dans les réponses précédente... Ça te parait peut être évident mais pas pour moi...
Après la résine pour fibrer je comptai remplir le poc avec, et non fibrer le resa..
FzsGH a écrit:
pour le poc sur le résé tu peut mettre du mastic alu[u], fine couche de mastic finition et pis apprêt et peinture ^^
connais pas... C'est bien?
_,O
MessagePublié: 27 Juin 2010, 22:20
oui tu as le mastic avec de l'alu dedans sous forme de pot,tu trouves ca dans les centres auto
tout comme le mastic de remplissage,de finition
tiens voila un lien pour t'aider :salut: avec tous les mastics
http://www.sinto.fr/sintofer.html
