salut à tous ! je voudrais savoir s'il y a un moyen de virer le boitier d'antidémarrage sur mon FZ6 (celui qui reconnait la clé ), suite à l'installation d'un système magnétique...
demande a un mécano chez yam direct parcque la c'est complexe,il me semble qu'il envoie des pulsions electriques au boitier CDI ,c'est a dire c 'est que si t'enleve ton neman ta brele va tourner mais pas envoyer dejus donc pas démarrer,j'ai eu le problème avec le zx6r
merci pour le truc ! mais pour le moment, j'ai trouver le truc: fixer la clé au système et planquer le tout sous un carénage... bidouillage, mais ça tourne ! pour info, si on vire la clé sur le système, la pompe à essence ne tourne pas... sinon, j'ai trouvé des mec ki vendent des boitiers "pirate" qui remplace l'antidémarrage, mais 450 euros quand meme... ça pique !!
ces boitier sont surtout utile à ceux qui courent des bécanes pour les revendre à l'étranger...passe ton chemin!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 27 invité(s)
