cedtls
Sujet du message: Re: 500 Cb BTWorkshop Publié: 30 Sep 2010, 22:51 |
sharly
Sujet du message: Re: 500 Cb BTWorkshop Publié: 01 Oct 2010, 09:17 |
Inscrit le: 11 Août 2010, 09:49 Messages: 662 Localisation: s4!nt G!lleS C]2o!x de V!e.
Ca c'est du CB !!
_________________ “C'est réunis que les charbons brûlent ; c'est en se séparant que les charbons s'éteignent.„
FooFighter
Sujet du message: Re: 500 Cb BTWorkshop Publié: 01 Oct 2010, 10:01 |
bien ça, cool les jantes
l'irlandais
Sujet du message: Re: 500 Cb BTWorkshop Publié: 01 Oct 2010, 10:04 |
| Member |
Inscrit le: 20 Mai 2010, 12:49 Messages: 47 Localisation: loctudy finistere 29
'tain sa donne envie bon gout les jantes !
_________________ try dr greenthumb !
spark and co
Sujet du message: Re: 500 Cb BTWorkshop Publié: 01 Oct 2010, 11:15 |
Inscrit le: 26 Août 2007, 12:05 Messages: 738 Localisation: Roanne, 42
u171
Sujet du message: Re: 500 Cb BTWorkshop Publié: 01 Oct 2010, 17:01 |
| Member |
Inscrit le: 28 Mars 2009, 18:41 Messages: 61 Localisation: 50
spark and co a écrit: Merci Reste la semaine prochaine à peindre le garde boue avant et le té de fourche et remontage final  Et après vu les dires de certains sur la non-fiabilitée de la chose patati patata est prévu: -Week-end Circuit de carole ou vigeant -Allez-retour NordOuest de la France-Andalousie (1700 kms) Après je leurs diraient
u171
Sujet du message: Re: 500 Cb BTWorkshop Publié: 04 Oct 2010, 22:33 |
| Member |
nounours
Sujet du message: Re: 500 Cb BTWorkshop Publié: 04 Oct 2010, 22:42 |
atari
Sujet du message: Re: 500 Cb BTWorkshop Publié: 05 Oct 2010, 11:00 |
ces silencieux font toujours un bruit particulier du à la conception du conne et de son rebord, bruit de turbulences................. prends un morceau de tube de 42,4 de la longueur du conne arrière, du démontes ton conne arrière place ce tube en bout de l'absorption, profites en pour la recharger, et tu lui colles 3 points de soudures en alignant parfaitement le tube, tu remets ton conne arrière et ajuste le tube pour qu'il soit pile poil au bout du conne, tiens regardes, bon c'est sur un twin mais j'avais fait le truc et plus de bruits de merde........... http://www.youtube.com/watch?v=H_KUZazCMTk
_________________ lif is short, tailles toi un short ..........................
u171
Sujet du message: Re: 500 Cb BTWorkshop Publié: 05 Oct 2010, 22:46 |
| Member |
Merci de l'info je vais essayer mais j'ai un mal fou à trouver un tube du bon diamètre. Mauvaise surprise ce soir, les rampes démontés hier sont REbouchée donc démontage en règle demain, et au remontage du té de fourche supérieur montage impossible: la jante avant de vfr est un poil trop large et je n'arrive donc pas à monter les deux. La nuit porte conseil soit je trouve une jante arrière qui se monte sur mon bras arrière de rgv en 5 branches soit j'usine ma jante de vfr... La loose ce soir
u171
Sujet du message: Re: 500 Cb BTWorkshop Publié: 07 Oct 2010, 20:08 |
| Member |
u171 a écrit: Merci de l'info je vais essayer mais j'ai un mal fou à trouver un tube du bon diamètre. Mauvaise surprise ce soir, les rampes démontés hier sont REbouchée donc démontage en règle demain, et au remontage du té de fourche supérieur montage impossible: la jante avant de vfr est un poil trop large et je n'arrive donc pas à monter les deux. La nuit porte conseil soit je trouve une jante arrière qui se monte sur mon bras arrière de rgv en 5 branches soit j'usine ma jante de vfr... La loose ce soir  http://www.dailymotion.com/video/xf3yxq_500-cb-btw-premiers-tours-de-roues_auto
jessgamer
Sujet du message: Re: 500 Cb BTWorkshop Publié: 08 Oct 2010, 08:24 |
Et pour cette fourche tu as trouver une combine pour pas que ca talonne ?
_________________ Yen a pour qui c'est la ganja, l'alcool, le cul, le sport ... Moi c'est la bécane FREEDOM ADICT'
spark and co
Sujet du message: Re: 500 Cb BTWorkshop Publié: 08 Oct 2010, 09:16 |
atari
Sujet du message: Re: 500 Cb BTWorkshop Publié: 08 Oct 2010, 23:36 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 25 invité(s) |
