Nous sommes actuellement le 18 Nov 2026, 08:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 286 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Suivant
MessagePublié: 18 Nov 2007, 23:14
nenmacil a écrit:
un bon petit 30mm :p ca va consommer mais ca va watter :D par contre il ne sera pas avec la tulipe , car je compte pas faire de dragster :p , je compte réutiliser ma boite a air d'origine avec biensur quelques ouvertures en plus fait par mes soins , ca vaut bien mieu que tous les cornets existants qui eux prennent la flote :D
le projet qui coute trois fois plus chère que la br^le d'origine :pain:
sa te dirait de foutre un moteur de kart dans ta mobylette, 100cc à air, à eau ou 125cc à eau, 22cv, 34cv ou 30cv ,16 000, 21 000, 16 000 rpm, carbu 24... au choix :bounce:
j'ai des carbu de 30mm aussi, avec power-jet ou pas :bounce:
MessagePublié: 18 Nov 2007, 23:39
Oula non je vais éviter de toute facon je passe au gros cube d'ici 6 mois alors bon le moteur que je suis en train de me contocter fera a mon avis largement l'affaire :)
MessagePublié: 18 Nov 2007, 23:49
600€ le moteur 100cc à air,24ch, 16 000rpm, carbu 24, démarreur externe...
pas chère mon fils, sa coute 3 fois moins chère que ta prépa 70cc 2.4ch 7 000rpm :bounce:
bon ok, j'arrête de faire le commerçant...
MessagePublié: 19 Nov 2007, 00:06
tu pousses un peu fort , ce genre de kit ont quand meme un trés bon rendement , et niveau rpm ca tient les 15000 :bounce:
de plus ton moteur je veux bien , mais apres c'est un sacré boulot d'adapter un moteur sur un cadre qui est pas prévu pour , deja rien que par l'alignement ! , j'ai pas les outils pour ce genre de travaux ;)
MessagePublié: 19 Nov 2007, 00:10
mischante va !! :triste2:
MessagePublié: 19 Nov 2007, 00:13
rho j'ai failli le dire :bounce:
mais t'inquiete je prends ca ironiquement ;)
en tout cas merci quand meme de ta proposition :salut:
MessagePublié: 28 Nov 2007, 18:47
Bon du nouveau !! finalement je prends pas de train avant de rs125 mais d'une cagiva mito , ca me revient beaucoup moin cher , pour un plus beau look :) y a juste une erafluse sur l'avant je me demande si c'est rattrappable 0_o
enfin donc la je dois recevoir :
- moteur complet 86cc avec le tout renforcé etc etc etccccc
- pot d'échappement pro race , avec kit chaine renforcé
- jante avant + fourche
- garde boux avant etat brut
l'étrier je compte utiliser celui que j'ai , un de rs125 , double piston opposé par contre maintenant je dois me trouver un disque de cagiva mito a pas trop cher ^^ les finances en ont pris un coup la :(
ah aussi mon nouvel amortisseur est installé , que dire a part que c'est bien plus précis que l'ancien !! en plus il est reglable au ressort donc au moin si j'ai un passager je pourrai le regler ^^
MessagePublié: 28 Nov 2007, 18:59
sa va faire bizard la jante de 125 à l'avant et celle de 50 à l'arrière...
MessagePublié: 28 Nov 2007, 19:52
Il faut faire attention au radiateur de Corsa, s'il reffroidit trop, ce ne sera pas bon.
MessagePublié: 28 Nov 2007, 20:09
dans ce cas tu fout soit un thermostat, ou soit tu baisse le taux de compression en fesant gaffe à la détonation du carburant...
MessagePublié: 28 Nov 2007, 20:26
pour la jante , j'ai acheter la paire (50 euros ^^ ) donc je pourrai toujour voir de mettre l'arriere mais ca va etre galere a adapter je pense , surtout que la jante arriere est de la meme dimension que c'est d'une rs125 ;)
Sinon pour le radiateur de corsa je pense pas que je le metterai , en ce moment il fait suffisement froid et d'ici cet été je serai surement passer au gros cube ;)
MessagePublié: 28 Nov 2007, 20:40
la jante avant et arrière n'auront pas le même dessin...sa risque de faire moche..., nan ??
MessagePublié: 29 Nov 2007, 00:32
bah les 2 seront noir donc ca devrait rester homogene normalement , puis bon les déssins sont pas si différent que ca ;)
MessagePublié: 29 Nov 2007, 01:49
Matthieu le mécano sort de ce corps :pain:
MessagePublié: 29 Nov 2007, 10:18
J'ai un étrier de mito (brembo 4 pistons) et un disque (mort, juste pour dépanner) si tu veux ...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 61 invité(s)
