Nous sommes actuellement le 07 Mai 2026, 18:48
 Sujet du message: ratatouille au ralenti !!!!!
MessagePublié: 30 Oct 2010, 11:08
salut les gars . bon mon problème et le suivant . mon yzf ratatouille a bas régime puis passé les 3000 t environ ça vas bien . j'ai fait les réglages et nettoyages suivant : rampe carbu , richesse , joint pipe adm , filtre , bougie , après tout ça y a u de l'amélioration mais toujours pareil , alors hier j'ai pensé a un truc , mes fils de bougie !!!! j'ai regardé dans le noir et là ....... guirlande de noël . :confused: . est ce que ça peut venir de là ? la est ma question , après je sèche .
Image allez gazzzzzImage
 Sujet du message: Re: ratatouille au ralenti !!!!!
MessagePublié: 30 Oct 2010, 11:13
oui coupe 5mm de fils de bobines-bougies et revise les fils dans les douilles de bougie :dance: bien a fond et reteste.
MessagePublié: 30 Oct 2010, 11:17
je l'ai fait y a un petit moment et c'était mieux mais ça recommence , alors vu que mémère a 61000 bornes ..... :confused:
MessagePublié: 30 Oct 2010, 11:45
quelle idée de rouler sous 3000 tr aussi :injure:
Je chie sur les CBR
MessagePublié: 30 Oct 2010, 11:48
je te rassure je suis plus près de 13000 que sous 3000 ;) mais c'est quand je suis en ville elle donne de accoues et c'est chiant . a n'importe quel rapport .
MessagePublié: 30 Oct 2010, 12:05
Change tes fils
MessagePublié: 30 Oct 2010, 20:21
bon après avoir trifouillé toute l'après midi sur la moto je crois bien avoir trouvé . j'ai pulvérisé de l'essence sur les pipes d'admission et le régime moteur a augmenté , après démontage des pipes et bien les joints étaient pas top donc j'ai mis de la pâte a joint cuivre haute température . verdicte : ralenti stable :banana: marche super bien maintenant , mais je vais quand même changer les fils de bougies vu que c'est commandé . donc prochaine commande joint d'admission et manchons comme ça je serais tranquille . ;)
MessagePublié: 31 Oct 2010, 13:02
essais .......une horloge le ralentie . super stable . me reste plus qu'a voir le bruit au niveau de l'embrayage et c'est bon ... :banana:
post clos
