Nous sommes actuellement le 25 Juin 2026, 17:45
 Sujet du message: Pas d'etincelle
MessagePublié: 04 Nov 2010, 00:59
Bonsoir a tous voila tou est dan le titre a ma bougie je n'est pas d'etincelle cela peut venir de quoi
 Sujet du message: Re: Pas d'etincelle
MessagePublié: 04 Nov 2010, 01:14
le plus simple c'est deja de tester avec une autre bougie,si ca change rien regarde si il y a une etincelle a la sortie du fil avant l'anti parasite,si tjs rien regarde a la sortie de bobine,sinon avec une autre bobine
Ou tu sors ou j'te sors mais va falloir prendre une décision
MessagePublié: 04 Nov 2010, 10:30
oki merci j'ai tester avec une bougie neuve rien
MessagePublié: 04 Nov 2010, 13:50
ton antipatate est bien visser dans le fil?
si oui ca viens soit de la bobine ou des branchements sur ta bobine
MessagePublié: 04 Nov 2010, 15:41
euh... tu as mis le contact ? :pain: huuumour!!!!!
plein de solution : bougie, anti patat' qui est deconecter, ta bobine ... ton allumage :fear:
MessagePublié: 04 Nov 2010, 19:53
petite question quel est la tension d'entré de la bobine d'allumage ?
MessagePublié: 04 Nov 2010, 21:21
Normalement, t'as du 12 v constamment sur la bobine.
Le cdi crée une coupure qui, de ce faite provoque la décharge de la bobine coté bougie ;)
Fuck the stock Bike !!
MessagePublié: 04 Nov 2010, 21:31
donc je peux tester ma bobine en la branchant sur la batterie
MessagePublié: 05 Nov 2010, 01:30
pas vraiment. :pain: :pain:
Déjà tu peux voire si, une fois le contacte ok, tu as de la tension au bornes de ta bobine, ca te dira si c'est en amont ( faisceau baiser ) ou en aval ( bobone, fil ht, antiparasite )
Fait pas n'imp', tu risques tout niquer :pain: :pain:
MessagePublié: 05 Nov 2010, 11:06
merci a toi je te tiens au courant merci
MessagePublié: 05 Nov 2010, 15:43
je viens de tester a l'entré de la bobine avec ou sans contact j'ai 0
MessagePublié: 05 Nov 2010, 19:44
aie ca viens du faisceau alors :colere:
surement un fils de coupé ou autre en amont
MessagePublié: 05 Nov 2010, 20:51
C'est bon elle demarre et merci a vous tous
MessagePublié: 06 Nov 2010, 18:16
:fear:
déconne pas, sur certaine vieille moto, tu peux lancer le démarreur sans que la moto démarre si le coup circuit est enclenché!
tu cherches une panne à la con a lors que c'est simplement le bouton rouge qui est appuyé...
vu sur cbr pc23 (1989) et nsr 125 jc20 (1990).
