Nous sommes actuellement le 03 Nov 2026, 07:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1025 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 69  Suivant
 Sujet du message: Re: Mandragore Bike !
MessagePublié: 13 Nov 2010, 23:32
ultra83 a écrit:
oli en avouant que t'as roulé sur un truc comme ça tu viens de briser le mythe showyomoto :pain: :pain:
Attend je passe en mode suicide, j'en rajoute une couche :pain:
je rajouterais que de toutes les brêles que j'ai possédé, c'était ma préféré :redface: , aucune tenue de route , aucun freinage mais du coffre mes amis, intouchabeul de 0 a 160 , j'étais le roi de mon quartier avec ce truc.. :armes:
si c'est la mienne Mandrake, elle doit envoyer grave la purée vue la prépa moteur que j'avais fait a l'époque ( culasse amoureusement polie et chapeau de carbu de 900 ninja entre autre), je déposais tout ce qui roule sur 200 metres, y compris les v-max et les ZZR 1100 :fear:
et nan j'ai pas honte... :pain:
No pain, no gain.......
MessagePublié: 14 Nov 2010, 00:49
Citer:
sorry de taper l'incruste en pleine discute de comptoir :siffle: , mais je me demandais combien il a de bornes ton zleu? et si tu pouvais me faire une tite tof du bas moteur (au niveau des collecteurs et du bas moteur exactement).
je veux pas dire de connerie mais je crois que c'est le mien :shock: du moin celui que j'ai vendu avant de partir faire le karibou au canadza ya 17 piges.
OK pas de prob dis-moi plutôt quel est ton repère et je te dis ça ! :confused:
Pour le reste c'est une ZL et pour ceux qui connaissent il faut s'accrocher au guidon quand t'arrives vers les 180 ça commence à bouger grave, si t'insistes tu vas au talus ! :siffle:
C'est de la vieille génération cadre en caoutchouc et fourche de mobylette !
Il faut faire quelques adaptations comme sur mon ancienne pour retrouver une tenue de route digne de ce nom !
C'est peut-être la tienne je ne sais pas, mais c'est clair que celle-là tourne très bien pour ses 47 000 kms ! Néanmoins le pneu est tellement sec que j'ai réussi à me vautrer sur un rond point sans gravité mais ça surprend, mais c'est pas du à la bécane les rond point c'est la mort ! :colere:
Sinon esthétiquement y a du boulot pour que je la remette à mon goût, mais plus tard, CBR oblige ! :nonnon:
MessagePublié: 14 Nov 2010, 01:06
J'ai regardé ma biquette, j'en ai de la tige de 10. 8 cm il te faut c'est ça?
MessagePublié: 14 Nov 2010, 01:16
Tu vois poussinet, le zl je l'aime bien d'origine. A la limite une grosse jante ar, un train av plus récent, mais pas forcément en inversé, et une peinture noire.
MessagePublié: 14 Nov 2010, 01:18
J'aurai préféré une vis, c'est pour tenir la boucle AR sur l'amorto, de la tige filetée c'est pas assez solide je pense !
J'ai pas envie de m'élargir la raie des fesses sur le pneu ! :D
Il a bien mangé le cochon :pain:
MessagePublié: 14 Nov 2010, 01:20
la nouvelle sera dans cet esprit, mais la fourche il faut la changer c'est une question de survie :diable:
J'aimerai bien un bras oscillant avec chaîne décalée avec un 240 :bave:
MessagePublié: 14 Nov 2010, 01:23
De la tide fileté c'est pas solide ? Pffffff
De la tige fileté 6mm, de bonne qualité bien sur, utilisée dans les faux-plafonds tient sans pb 200kg... Au chantier, je m'accroche dessus et fait (essai de faire) des tractions sans pb dessus...
J'immagine même pas si c'est plus épais...
MessagePublié: 14 Nov 2010, 01:34
OK j'ai rien dit :siffle: :amen: :D
MessagePublié: 14 Nov 2010, 01:35
T'es pas d'accord ? :confused:
MessagePublié: 14 Nov 2010, 01:37
Oh le casse couille :pain: , tu vois quoi alors? :confused: une tige de 8 cm c'est bien ça ? Parceque si c'est 80 cm, c'est un axe c'est une vis :pain:
MessagePublié: 14 Nov 2010, 01:38
80 mm Pfff :armes:
MessagePublié: 14 Nov 2010, 01:39
8 cm regarde dans ta culotte ça donne ça !!! :ptdr:
MessagePublié: 14 Nov 2010, 01:43
sur 80 mm tu risques rien ;)
je regarde quand même demain ce que j'ai mais en vis de 10 mais à mon avis queud. faut que ce soit filleté des deux côtés? J'y capte rien à ton truc encore un coup
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Tu peux pas faire du normal :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePublié: 14 Nov 2010, 01:45
Une bête vis BTR de 8 cm sans la tête, c'est pas la lune :pain:
MessagePublié: 14 Nov 2010, 01:46
T'aurais du manger du poisson pour remplacer les neurones grillés :ptdr:
