Nous sommes actuellement le 07 Mai 2026, 19:21
 Sujet du message: Risque pour le moteur d'un passage au banc ...
MessagePublié: 15 Nov 2010, 16:18
Salut, je viens de voir la vidéo d'un 10r de 2009 qui casse le moteur a 4500km à peu près, sur un passage au banc du type que l'on voit sur les foires motos et autres...
Je voulais le faire avec ma mémère mais c'est un vieux 1100gex de 87 avec 70 000km, et je veux pas péter le moteur...
Apparemment c'est aux risques et périls du proprio donc si ca crame tu l'as dans le cul...
Quel est le principe de fonctionnement d'un banc ? Il y a des rouleaux sur lesquels ont met une contrainte ou quelquechose comme ça ?
Comment en venir à péter un moteur...
Je suis un peu (ou beaucoup) un buse en mécanique...
 Sujet du message: Re: Risque pour le moteur d'un passage au banc ...
MessagePublié: 15 Nov 2010, 16:41
ben le truc c'est que tu fait une accel pleine charge et des hauts régimes mais sans avoir le vent habituel pour refroidir ton moteur
le risque vient principalement de là.
Maintenant, les bancs un peu sophistiqués ont une soufflerie qui permet de reproduire les bienfaits du vent donc les casses moteur sur banc, moi j'en ai jamais vu, et la vidéo de la madone des motards, à mon avis le mec devait déjà avoir un soucis sur son 10R.
Quand je bossais chez Moto Revue, on passait systématiquement les motos d'essais sur un banc, et elle avaient souvent moins de 2000 ou 3000 bornes et on a jamais fait de moteur.
Pareil, javais passé ma Gex 750 de 2001 avec 48 000 bornes et rien à signaler
MessagePublié: 15 Nov 2010, 16:59
A ok, vaut ptet mieux que j'oublie pour ma mémère, et que je voie directement ce que ça donne en run avec les copains...
MessagePublié: 15 Nov 2010, 17:43
Site Admin
j'avais passé mon 750 de 90 au banc, et a part un peu de fumée tout s'est bien passé.
MessagePublié: 15 Nov 2010, 18:43
Je vais déjà commencer par rouler avec quand il sera prêt, ce sera un bon début en fait...
J'aurai bien aimé savoir combien ça sort quand même...
MessagePublié: 15 Nov 2010, 22:37
j ai passer mon z et jamais eu de souci ;)
MessagePublié: 15 Nov 2010, 22:46
une becane passer au banc dans les regles de l'art n'a jamais poser de problemes sauf exeption.
Le truc avec le 10r (a mon avis) c'est que messieur a du bien taper dans sa meule en rupture (c'est la mode !) et apres a eu la bonne idée de la passer sur le banc dans l'élan !
donc forcement...
Apres ca reste que mon opinion (et je la partage ;) )
MessagePublié: 15 Nov 2010, 22:49
aucun soucis avec un passage au banc.
C'est exactement la même chose que de faire une accel' pleine charge sur route.
Seule condition, c'est d'avoir un banc ventilé. Mais ils le sont tous normalement.
Et encore, si le gars fait chauffer le moteur quelques minutes, puis 1 seul run, le ventilo n'est pas nécessaire.
MessagePublié: 16 Nov 2010, 09:57
magnifique cette phrase :pain:
MessagePublié: 16 Nov 2010, 12:49
hey ho on se moque ?
Elle est bien ma phrase ! :D
MessagePublié: 16 Nov 2010, 18:31
J'ai passé trois fois la sv au banc Fuchs, la dernière à environ 50000kms...aucun soucie.
Je ne vois pas comment on pourrait niquer sa meule lors d'un passage au banc?
Si elle est à sa t° de fonctionnement il n'y a aucun risque, d'autant plus que le banc est ventilé.
Sur la vidéo du 10R, je pense que sa bécane avait peut être un problème à la base et que le type qui là fait passer est un bourrin...je ne vois pas l'intérêt de monter et descendre les rapports comme un sauvage, comme il l'a fait.
Sur un banc Fuchs par exemple, tu dois faire ta mesure sur un rapport donné en partant d'un régime donné.
Pour ma part, sur la sv, c'était en 6ème en commençant à régime stabilisé à 3000tr/min pour monter jusqu'au rupteur (10500 pour ma part) et ce après avoir fait chauffer "Suzette" tranquillement.
De plus, et pour éviter de laisse gueuler la meule, le banc est freiné afin de pouvoir faire redescendre le régime la moto assez rapidement...
MessagePublié: 16 Nov 2010, 19:54
Ouais, ben je sais pas trop, c'est pour ça que je demande...après oui c'est sûr que cela ne doit pas être monnaie courante, mais bon...donc en gros si je veux le faire, je le fait directe arrivé sur la concentre en question, comme ça le moteur est à température idéale non ?
Comment voir si le mec fait bien son taf ou si c'est juste un kéké qui à un banc ?
MessagePublié: 16 Nov 2010, 20:10
j ai passé la mienne, 11R de 90, avec je sais pas combien de borne
sur tout les rapport aux rupteurs, et rien a signalé a par des flamme :pain:
MessagePublié: 16 Nov 2010, 20:27
peu importe le moment, suffit que ton moteur ne soit pas froid et dans la mesure du possible pas trop chaud
en gros tu la démarre et tu la laisse tourner 5-8 minutes avant de passer
et le mieux tu regarde un peu comment le mec s'y prend pour passer les autres bécanes.
MessagePublié: 16 Nov 2010, 21:07
c'est vrai que le mec avec la 10r est bourrin, il avait plus envie de faire le show.
