Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 09:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 467 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 32  Suivant
MessagePublié: 21 Nov 2010, 21:15
moi j alterne avec le schéma du 1100 qui est dans la revu techninque et celui du compteur qui est fourni .
j avoue que je lutte un peu mais l électricité c est pas ma tasse de thé :pain: :pain: :pain:
http://nimon11r.over-blog.fr/
http://www.nimon11r.sitew.com
MessagePublié: 22 Nov 2010, 18:49
je te dirais ca cette hiver quand je me pencherais dessus
MessagePublié: 22 Nov 2010, 19:40
superbe ta meule!!! chapeau pour le taff realisé, et la peinture :love:
dommage la coque de k1, trop grosse, mais un ensemble plutot bien reussi ;)
MessagePublié: 22 Nov 2010, 20:03
:thankyou: mais pour la coque de k1,
elle étais déjà dessus et petit budget donc pas tros le choix .
par contre j ai un petite souci avec mon compteur ( koso db 01 r ) , j ai pas le témoin de neutre et le conte tours .
pour tent j ai le schéma d origine et ce lui du compteur koso .
pour le neutre : j ai tester le capteur de sorti de boit , il est ok , mais c est du moins qui arrive au compteur .et quand on mais le contacte il s allume puis il s éteint .
donc je pige pas :mur:
pour le conte tour : que se soit pris au branchement du faisceau d origine ou directe sur les bobine y a rien . je me demande si y a pas une manipe a faire ,
comme pour réglé les compteur de vitesse ?
si y a quel qu un qui peu m éclairer :thankyou:
MessagePublié: 22 Nov 2010, 22:12
le neutre est une masse sur 99% des motos, donc cherche une masse dans le tas de fil du compteur d'origine , si il s'allume et s'éteint en suite , tu est sur du positif ;) .
pour le compte tour branche toi sur les bobines direct et essaye les différentes map de ton koso ( la manip a faire est de choisir la bonne map).
tu peut essayer le branchement du compte tour d'origine mais il ya tres peu de chance pour que ca marche sur toute la plage de régime.
No pain, no gain.......
MessagePublié: 23 Nov 2010, 23:08
voila c est fait , le compte tour fonctionne .
en faite il falais bien le paramétré , mai il manquer une page dans le manuel d instruction .
on la trouvé sur le net .
pour le neutre sa devrais pas tardé lol un petit relais et sa roule . :banana: :banana: :banana:
MessagePublié: 24 Nov 2010, 14:15
Pas besoin de relais :confused: , tu prend un tournevisse testeur et tu fout la pince sur le plus de la batterie, ensuite tu cherche avec la pointe les masses qu'il te reste dans le tas de fil du compteur d'origine (en position on sur l'ignition bien sur).
a chaque fois que tu trouve une masse, ton tournevisse testeur va s'allumer , alors a chaque masse trouvé tu passe une vitesse, si il s'éteint , tu a trouvé le fil de neutre.. hyper simple en fait ;) .
si tu arrive a faire marcher ton neutre avec un ....relais, fait tourner l'info j'aimerais comprendre le fonctionnement (ou rigoler un bon coup) :D
MessagePublié: 27 Nov 2010, 14:52
on va peut étre rigolé mais avec son relais le point mort fonctionne tres bien :pain: :pain:
me demandé pas comment il a fais je n y connais rien en élèc :lol:
le principal c est que sa fonctionne bien .
MessagePublié: 27 Nov 2010, 17:07
Toutes mes confuses sur ce coup la :rougi: mais si ca t'embete pas je vais quand même te demander comment tu a fait histoire de me coucher moin con ce soir.... :D
tu a le shéma de montage de ton relais et le type de relais utilisé ? :confused: j'ai installé des dizaines de compteurs sur toutes sortes de machines sans jamais utiliser de relais. :?
MessagePublié: 27 Nov 2010, 17:27
pas de souci ;)
lundi je demande a mon pote électricien et je te dit sa
MessagePublié: 27 Nov 2010, 19:37
A mon avis son compteur a une seule masse et uniquement du +12V pour chaque voyant.
Donc pour transformer la masse du point mort en +12V il faut passer par un relais.
Du +12V et la masse qui vient du contacteur de point mort en commande du relai, et tu as du +12V en sortie quand le point mort est mis.
MessagePublié: 27 Nov 2010, 20:29
il me semble bien qu il y a une histoire dans ce genre :siffle:
MessagePublié: 02 Déc 2010, 23:04
Allez louya :D Faire une masse avec un +.
je trouve quand même chelou qu'un fabriquant de compteur sorte un neutre en positif alors que c'est négatif sur 99% des motos :fear:
enfin bon moi je dit ca je dit rien... :siffle:
MessagePublié: 08 Jan 2011, 20:41
dernier ligne droite pour ma bécane :dance:
elle est actuelment chez suzuki pour le réglage des culbu et la synchro des carbu .
la carte grise et a la préfecture pour l imatriculation .
oui je l avais pas encore faite :bounce: :bounce: :bounce:
et j ai aussi reçu mes clignotent !!!!
je les est commandé mercredi soir et reçu se matin , sa va ils sont rapide chez barracouda moto.
donc si tous se passe bien je devrais roulé samedi prochain !!!!!
j ai trot hate :banana: :disco: :banana:
MessagePublié: 22 Jan 2011, 13:40
j ai enfin récupérer ma bécane qui étais en réglage chez suzuki .
et j ai aussi posé mais clignotants .
dans quelque jour j aurais l imat et je pourrais enfin l assuré pour pouvoir roulé !!!! :banana:
