Nous sommes actuellement le 13 Oct 2026, 17:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 521 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 35  Suivant
MessagePublié: 11 Déc 2010, 00:55
ça c'est le prix de l'exception, on rien sans rien ;) Mais une fois finie quelle joie; Sa moto, la sienne, à soi, qu'on a fait tout seul :banana:
MessagePublié: 11 Déc 2010, 10:23
super modifs bon courage elle va claquer une fois fini . :bave:
j'attends la suite avec impatience . :faim:
MessagePublié: 11 Déc 2010, 11:57
pourrais tu me donner l'écart du cadre que tu as au niveau du bras oscillant et la largeur du mono bras .
MessagePublié: 11 Déc 2010, 13:57
oui tu as tous a fait raison bon je me fait aider quand même :pain: :pain:
MessagePublié: 11 Déc 2010, 13:58
tu copie pas :fuck: :fuck: :pain: :pain:
le mono bras fait 275 il semble et l ecart de tête je sai splus :confused: il faut que je regarde
MessagePublié: 11 Déc 2010, 15:14
merci
t'inquiète pas c'est promis je copie pas :pain:
il est de quel année ton mono bras ?
MessagePublié: 11 Déc 2010, 18:04
merci
:pain: vieux :pain: :pain:
MessagePublié: 11 Déc 2010, 18:07
;) ;) :fear: :pain:
t'as choppé les ecrous de jantes ????
MessagePublié: 11 Déc 2010, 18:25
Non pas encore je vais aller fait Dun tour a feux vert :pain:
MessagePublié: 11 Déc 2010, 19:50
prends les vis en filet 1.5 si tu compte faire l entretoise par mon pote ;)
MessagePublié: 15 Déc 2010, 11:20
bon j ai recus le mono de hyper motard et il se monte pas la c'est impossible
MessagePublié: 15 Déc 2010, 11:29
ton amortisseur est centré sur ta brêle? si c'est le cas tu peux oublier directement tout les bras de ducati et le bras de MV (car amorto décentré) et sur les ducati l'ancrage est bien particulier, il y a rien qui passe sous le bras.
Sinon le bras de RST futura se monte sur tout a peu près facilement, sinon comme autre option, les bras de triumph
Projet KTM Duke 490
Projet Supermot 525 et 450
Projet Cagiva V-Raptor
MessagePublié: 15 Déc 2010, 11:53
non l amorto est pas centre et pour mettre celui de vfr il serra desaxce sur la gauche avec deux support tailler masse
le probleme de celui de ducate c'est qu il me faudrait un amorto de 15cm de long :pain:
de plus celui de triumph rentre pas dans le cadre du z
MessagePublié: 15 Déc 2010, 12:01
Le problème avec l'amortisseur sera identique sur chaque monobras de Ducati car sur leur bras, l'ancrage se fait sur le dessus du bras.
Donc si ton amorto est descentré sur la gauche, les bras de RST Futura et les bras de MV sont donc compatible, ils ont une largeur d'environ 250mm (+/-5mm).
Projet KTM Duke 490
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 58 invité(s)
