cedric57
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 12 Déc 2010, 19:46 |
donne moi en mp le lien de ta jante ou ya kelk chose du genre ? 7"/17" ET ...... ( et = deport)
arsouille
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 12 Déc 2010, 19:49 |
cedric57
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 12 Déc 2010, 19:54 |
arsouille
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 13 Déc 2010, 01:07 |
arsouille
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 13 Déc 2010, 03:08 |
cedric57 a écrit: donne moi en mp le lien de ta jante ou ya kelk chose du genre ? 7"/17" ET ...... ( et = deport) MP
cedric57
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 13 Déc 2010, 19:11 |
will97one
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 13 Déc 2010, 19:52 |
met des bbs Rs voile de 2.5 si tu veux du deport  allez sympa ton cbr donneur d'organes pis ca te fais de la pièce la
Rasta Rocket
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 13 Déc 2010, 19:56 |
cedric57 a écrit: y'a un deport maxi ??
cedric57
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 13 Déc 2010, 20:57 |
oui vu que tu dois fixé l entretoise sur le monobras et donc il te faut de la place pour les goujons !!
sinon encore plus de modifs
et ensuite jante sur entretoise !faudrais que je matte la cote maxi qui peut rentrer
cedric57
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 13 Déc 2010, 21:00 |
le must ET de 35mm pour mon plan sinon mandrake a du 38mm juste a modifier l epaisseur de l entretoise  et la bague qui entre dans la jante selon le modele de cette derniere et les trous selon aussi le modele de jante 4/100 4/108 5/....... etc ......
arsouille
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 13 Déc 2010, 21:57 |
Sa va le faire pour le entretoises ? Pour les jantes c'est des double entraxe 4/100 et 4/108...Sa sa doit pas changer grand chose.
cedric57
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 13 Déc 2010, 22:07 |
Rasta Rocket
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 13 Déc 2010, 22:21 |
cedric57 a écrit: le must ET de 35mm pour mon plan sinon mandrake a du 38mm juste a modifier l epaisseur de l entretoise  et la bague qui entre dans la jante selon le modele de cette derniere et les trous selon aussi le modele de jante 4/100 4/108 5/....... etc ...... okidac, merci pour l'explication
arsouille
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 13 Déc 2010, 22:40 |
les jantes d'origine de VFR on combien en entraxe
cedric57
Sujet du message: Re: Prepa 900 CBR Publié: 14 Déc 2010, 01:01 |
110/4
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invité(s) |
