Nous sommes actuellement le 17 Sep 2026, 06:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1025 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 69  Suivant
 Sujet du message: Re: The Chaos Monkey Bike !
MessagePublié: 16 Jan 2011, 22:00
zeus :pain: :pain:
MessagePublié: 16 Jan 2011, 22:01
merci Road :amen: :pain: excellente la photo :pain: se sera mon fond d'écran de l'ordi désormais :pain:
pas plus vite qu'à fond!!!!
MessagePublié: 16 Jan 2011, 22:09
Vi !!!
Z'ont voulu tirer une bourre au feu à Marly cet aprem avec une R1, un GEX et la B12, mais manque de bol y avait les jumelles au bout de la rue !
Donc les :flic: ont gaulé la R1 qui était en tête puisque les 2 autres ont plantés les freins vu que le comité s'avançait sur la route !
La GEX est passée (pas arrêtée) et la B12, popop demi tour, taillo taillo par un chemin de terre :pain: :pain: :pain:
Résultat y en a un qui va pas bien dormir ce soir si les :flic: ont relevé le numéro :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 16 Jan 2011, 22:10
:armes:
MessagePublié: 16 Jan 2011, 22:23
bien vu le bon plan quand ma fille veut pas aller au lit " arrette ou jte fou la photo a serge " :pain:
 Sujet du message: Re: Mandragore Bike !
MessagePublié: 16 Jan 2011, 22:59
Mandrake a écrit:
Petite avancée, le côté jouissif a été de démonter le pignon de sortie de boîte sans frein ni roue arrière, car manque de bol le pas de la chaîne ne correspondait pas au pignon d'origine :mur: ! :D
et celle là c'est pour les sceptiques de l'alignement !
Je veux surtout pas faire le chiant ; ok le lignage pignon couronne est respecté mais qu'en est 'il de l'alignement des deux roues.Dites moi si je me trompe :en version stock, avec un pneu de 180 on touche le bras.Donc avec ton pneu de 210 tu va etre decalé de 210 -180 =30 mm que tu divise en deux (axe de la mot) ; donc 15 mm vers la droite de la brele par rapport a l'axe médian de la moto...j'ai bon ou pas ?Sinon expliquez moi ! :confused: :diable: :tchin:
à suivre :diable: ...
MessagePublié: 16 Jan 2011, 23:09
cherche pas c bon moi je l'ai fait au fil a plomb axe colonne de direction !!!!!!!!! et fil a plomb axe de pneu ar je suis pile meme pas 1mm a coté , serge juste 2mm a coté faute au deport de sa roue de 38mm ,mais ce n'est rien ya des breles sorties d'usines qui sont pires style fazer !!!!!!!!!
MessagePublié: 16 Jan 2011, 23:20
Mandrake a écrit:
Vi !!!
Heu, j'ai du oublier de lui expliquer un truc à Zeus quand on fait un demie tour, c'est soit on tire un grand coup sur la plaque pour la plier quand on a prévu un montage souple, soit on fait une acrobatie avec le pied sur la plaque :siffle:
Mais jamais, jamais, jamais avec une plaque visible on se casse sans la planquer :injure:
Putain les gars va falloir que je vous fasse des formations de délit de fuite :siffle:
Dis lui qu'il me passe un coup de fil au cas ou ce serait ceux de Marly, j'ai une connaissance ;)
9 c'est pas passé vers 4 heures et demie y'a vait un paquet de motards à toc qui me faisaient des grands signe, moi je venais de fey.
MessagePublié: 16 Jan 2011, 23:50
Après !!!! ils t'ont croisé et t'as rien vu -------> aveugle ! trop noire ta visière :pain:
MessagePublié: 16 Jan 2011, 23:54
Faut pas se baser sur le cadre, il est pas symétrique optiquement !!! :shock:
MessagePublié: 17 Jan 2011, 01:00
jai mis fil a plomb axe colonne ,axe roue av,ar fais trois reperes au sol mit ma regle alu tout est alligné!merci du tuyaux serge
MessagePublié: 17 Jan 2011, 09:10
Non bien sur ;ma reference c'est la roue av.Lors d'un precedent montage avec une roue classique , j'avait carrement fait un tracé au sol en me servant des flancs de pneu av(roue bien droite bien sur) , puis il ne restait plus qu'a gerer la roue ar et prendre les mesures pour les entretoises de l'axe du bras... :tapis:
MessagePublié: 01 Fév 2011, 23:25
Un peu de news pour remonter au classement :pain:
Allez en vrac quelques infos, peinture de l'amorto, des étriers et autres pièces, perçage des pontets et du té pour le passage des fils. Le guidon est bientôt prêt à être posé :D
MessagePublié: 01 Fév 2011, 23:30
:injure: :miam:
Je chie sur les CBR
MessagePublié: 01 Fév 2011, 23:31
va falloir que je passe voir ça :)
On bouffe ensemble vendredi lapounet?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 73 invité(s)
