Raskal
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 19 Jan 2011, 09:16 |
chdim
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 19 Jan 2011, 09:31 |
chdim
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 19 Jan 2011, 13:05 |
joff90
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 19 Jan 2011, 13:11 |
chdim a écrit: Une modif en appellant une autre, le collecteur d'origine ne passe plus avec le monobras... Tant mieux, c'est l'occasion de mettre un 2 en 1. Une matinée de travail avec un copain soudeur et ça donne ça:  et avec le fresco titane:  Magnifique. Très beau boulot et très bien réalisé. Mais j'ai juste une ou deux petites questions : La ligne est en 1 seule partie? tu risque pas d'avoir des souci pour le montage (sur la mienne j'ai du faire 3 parties) Mise a part le fait que tu as mis un tube de même diamètre après la jonction (Radical Ducati fait les collecteurs en ø50mm et la jonction en ø60mm), on dirait que tu n'as pas respecté les longueurs des collecteurs, normalement pour un bon fonctionnement du moteur, et éviter qu'un cylindre chauffe plus que l'autre, tu dois avoir exactement (enfin a 10mm près) les mêmes longueurs avant la jonction.
_________________ Projet KTM Duke 490 https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15830
Projet Supermot 525 et 450 https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... f=7&t=5693
Projet Cagiva V-Raptor https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... =12&t=3727
joff90
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 19 Jan 2011, 13:13 |
chdim
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 19 Jan 2011, 13:17 |
J'avais pas vu ton message precedent. La ligne est en deux partie. Il y a un raccord en bas du tube du cylindre arriere. Les deux tubes sont bien de longueur quasi identique (mieux que le collecteur d'origine d'ailleurs  ) J'ai pu donner quelques coups de gaz, ça ronronne bien. Mais entre les cornets et l'embrayage à sec le pot est presque timide. Va falloir virer le dB killer! Pour la peinture je pense à un gris anthracite mat, comme les lambo... Je vais voir ma carrossier si il peut me faire ça.
joff90
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 19 Jan 2011, 13:30 |
Doowy
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 19 Jan 2011, 13:46 |
ultra83
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 19 Jan 2011, 13:57 |
super! ça le ferait encore plus avec cadre et repose pied en black
veve ladéchire
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 19 Jan 2011, 19:03 |
j'adore l'échappement est à tomber juste comme je l'ai déjà dit, les cale pieds arrière qui alourdisse un peu la ligne. j'ai hate de voir ca une fois peint
eloliv
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 19 Jan 2011, 19:31 |
Inscrit le: 06 Nov 2010, 19:45 Messages: 159 Localisation: a coté de mon poste a souder
+1 pour les cales pattes elle est chouette cette meule nondedieu !! un petit protege bas moteur en alu pourrait etre sympa !!
_________________ Vieux motard que jamais hein !
chdim
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 21 Jan 2011, 08:57 |
Je reflechis à la peinture et j'arrive pas à me decider Deja: Je garde les jantes couleurs or Apres j'hesite sur du gris anthracite mat, ou à l'opposé un marron candy ou ??  Des avis?
joff90
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 21 Jan 2011, 13:08 |
Raskal
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 21 Jan 2011, 22:20 |
un beau noir et les jantes ressortiront trop bien en plus le noir amincira l'habillage
chdim
Sujet du message: Re: Ducati ST2 cafe fighter Publié: 06 Fév 2011, 12:27 |
Quelques news: Compteur db02-r monté (non sans mal...) chaine en place vase d'expansion en place Batterie sous le reservoir branchée frein arriere ok et purgé Phare de 1098 relié au faisceau Demain le reservoir et le carenage partent chez le carrossier pour recevoir leur barbouille il me restera le plateau d'embrayage à repeindre, changer les coupelles des ressorts, ranger proprement les cables et verifier tous les serrages avant les 1ers tours de roues. Ca vient bon
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 38 invité(s) |
