Nous sommes actuellement le 15 Sep 2026, 00:15
 Sujet du message: help
MessagePublié: 20 Jan 2011, 20:28
voila coque recu je voudrais faire un moule pour la refaire en 3 exemplaires
qui peux me donner le procédé correct svp ?
 Sujet du message: Re: help
MessagePublié: 20 Jan 2011, 20:40
Je vais t'aider...en te conseillant de voir avec les autres :pain: , parce que moi ... :cochon:
MessagePublié: 20 Jan 2011, 20:41
style le gel coat le type de fibre ,si je peux teinter la resine etc .....
MessagePublié: 20 Jan 2011, 20:59
retrouve le tuto de rebel ou xjr34
woilaaaaaaaaaaaaaaaa
http://www.cafe-racer.info/phpBB2/viewt ... =19&t=3147
le gelcoat tu peux le teinté avec des pigments,mais pas la resine :D
MessagePublié: 20 Jan 2011, 21:58
il vit encore xjr :bounce: thanks jvais matter ça demain ,malgré tout ma coque l'interieur est noire ???
MessagePublié: 20 Jan 2011, 22:32
J'suis en train de préparer un tuto du tonerre (par un de mes anciens collègue spécialiste composites) si tu peux attendre 1 ou 2 jours ;).
Plus propre que le lien du dessus et très bien détaillé!
J'ai juste une 40 aines de photos à uploader ducoup j'le fais en plusieurs fois.
Ce week end maxi j'l'aurai posté.
MessagePublié: 20 Jan 2011, 22:35
oui jvais deja commander le matos ;) merci
MessagePublié: 20 Jan 2011, 22:46
salut
je vois pas bien ta coque sur la photo que tu as posté, mais bon pour le gelcoat pourquoi veux tu le teinter il en existe de plusieurs couleur sen général pour n moule on utilise du noir ou bien une autre couleur que le blanc cela te permet par la suite lors du moulage de tes copies de bien repérer là où tu as appliquer ton gel-coat ( en général il est blanc ) tu auras donc compris que selon la couleur du gel-coat de ta pièce il te faut un gel-coat de couleur différente ( mais ça c'est dans l'absolue rien ne t empêches d utiliser la même couleur pour les deux suffira d être attentif lorsque tu appliqueras le gel-coat pour la copie. Pour la résine sauf si tu fais une piece en carbone je te conseille de la resine polyester plus facile en mettre en œuvre et pardonne plus d'erreurs. Le truc le plus important c est les plans de joint de ton moule regardes bien ta pieces et trace avec un feutre délébile les plans de joints et regardes bien si tu vois des contre dépouilles si c est le cas alors ton plan de joint n est pas bon et soit tu fais une autre partie demontable ou tu le fais passer par ailleurs.
voila si t as besoin tu as mon tel
:salut:
a super ça c'est intéressent :faim:
MessagePublié: 20 Jan 2011, 22:56
bauerman a écrit:
salut
je vois pas bien ta coque sur la photo que tu as posté, mais bon pour le gelcoat pourquoi veux tu le teinte il en existe de plusieurs couleur en général pour n moule on utilise du noir ou bien une autre couleur que le blanc cela te permet par la suite lors du moulage de tes copies de bien repérer là où tu as appliquer ton gel-coat ( en général il est blanc ) tu auras donc compris que selon la couleur du gel-coat de de pièce il te faut un gel-coat de couleur différente ( mais ça c'est dans l'absolue tien ne t empêches d utiliser la même couleur pour les deux suffira d être attentif lorsque tu appliqueras le gel-coat pour la copie. Pour la résine sauf si tu fais une piece en carbone je te conseille de la resine polyester plus facile en mettre en œuvre et pardonne plus d'erreurs. Le truc le plus important c est les plans de joint de ton moule regardes bien ta pieces et trace avec un feutre délébile les plans de joints et regardes bien si tu vois des contre dépouilles si c est le cas alors ton plan de joint n est pas bon et soit tu fais une autre partie demontable ou tu le fais passer par ailleurs.
:salut:
merci je m'interresse a ça avec le plus grand interet , pour le gel coat c'est pour avoir ma depouille direct d'une couleur !!!
mp moi ton phone :thankyou:
MessagePublié: 20 Jan 2011, 23:04
et quand je vois la coque il a l'air de les sortir en une pièce , j'ai vu d 'autre coques qui avaient le trait d'un moule en deux parties !!
MessagePublié: 20 Jan 2011, 23:08
Le tuto que je vais ramener est pour un moule en 2 parties avec Gelcoat moule, plan de joints nickel ets...
MessagePublié: 20 Jan 2011, 23:48
bon finalement j'viens de poster le tuto ;)
MessagePublié: 22 Jan 2011, 23:29
Tiens cedric ca devrait t aider
http://www.youtube.com/watch?v=3J5Vcf30xE8
:salut:
MessagePublié: 22 Jan 2011, 23:31
:salut: :thankyou:
