Nous sommes actuellement le 25 Juin 2026, 16:40
 Sujet du message: Montage fourche R1 sur R6
MessagePublié: 25 Jan 2011, 18:12
Salut à tous
Je voudrais monter une fourche R1 2004 ( donc inversé) sur une R6 2000. Mon seul soucis c'est c'est putaind e roulements qui ne sont pas les mêmes (R1 = cage à aiguilles et R6 = roulement à billes).
Ma question : est ce que quelqu'un a déjà fait cela? Et, ne vaudrait il pas mieux que je change l'axe de colonne de l'une à l'autre tout simplement? dans le deuxième cas, si quelqu'un l'a déjà fait, est ce qu'il y a des subtilités que je devrais connaitre.
Ca aurait été tellement simple de faire comme HONDA, monsieur YAMAHA.................
Merci de vos réponses.
 Sujet du message: Re: Montage fourche R1 sur R6
MessagePublié: 25 Jan 2011, 22:35
Il te faut sortir l'axe de colonne à la presse. pour y mettre celui de ton R6 à la place.
Il est pas impossible que tu sois obligé de passer par la case TOURNAGE
MessagePublié: 25 Jan 2011, 22:47
Ok ca roule.....
D'autres avis?
MessagePublié: 26 Jan 2011, 02:43
Salut avant de démonter ta colonne de ton té inf regarde si tu peux pas trouve un roulement a aiguille qui se monte sur ton r6 et qui puisse coïncider avec ta fourche de r1 regardes les diamètres de roulements. Sur mon 900 c est des roulements a aiguilles d'origine j ai vire et mis des aiguilles que j ai trouve chez bihr me semble t il
:salut:
MessagePublié: 26 Jan 2011, 11:11
Ouais je sais que les roulement actuels ne sont plus à bille mais à aiguille pour toutes les colonnes mais je pense que je vais essayer ça aussi avant. ca ne coutera pas trop cher d'essayer. Sinon je vais voir à passer l'un à l'autre.
MessagePublié: 26 Jan 2011, 14:03
gros cube a tout dit!
instagram:beca.proto
MessagePublié: 26 Jan 2011, 14:14
Faux!! sur le R1 2004-2006 ce sont bien des roulements a billes, il me semble même que le 2007-2009 aussi .
MessagePublié: 26 Jan 2011, 20:01
ben j'ai une fourche de R1 2004 dans les mains et le roulement du bas est bien à aiguille et non à bille.... d'ou mon probleme....
MessagePublié: 26 Jan 2011, 23:16
jsui un peut sur le meme projet que toi et tout les conseilles que j'ai eu c d'enlever l'arbre de direction a la presse et de faire réusiner un nouveau comme il faut. jvai suivre ton post pour voire si ya d'otre avis.
MessagePublié: 26 Jan 2011, 23:38
Je viens de monter sur un 11R une fourche de R1 2005 ainsi que le train arrière.
Je peux te certifier que le roulement inf est a bille:
Si tu as une cage a aiguille alors effectivement tu as un gros problème.
Voila une fois ton axe usiné pour reprendre le té inf de R1:
MessagePublié: 27 Jan 2011, 00:39
C une bague que t'as mis sur ton axe de gex?
MessagePublié: 27 Jan 2011, 08:24
La bague y est d'origine sauf que j'ai été obligé de la réduire.
MessagePublié: 27 Jan 2011, 12:29
Ok ben c'est une fourche de R1 2003 (méa culpa) et voilà les photos. J'ai déjà enlevé la cage à aiguille.
J'ai pris les photos avec mon téléphone. Désolé pour la qualité.
MessagePublié: 27 Jan 2011, 13:36
Pas de prob.
Quand tu passera ton axe à la presse pour extraire ton axe (vers les bas de la fourche) le restant de ton roulement dégagera avec.
Bonne continuation.
MessagePublié: 27 Jan 2011, 14:54
Ok merci gros cube pour ce petit conseil supplémentaire.... :tchin:
